Broute a 3000 tours
Broute a 3000 tours
Bonjour a tous je possède une zx10r 2008 et jai un petit soucis la moto "broute" a 3000 tours/min comme si le moteur tourne sur trois pattes!
Apres sur les autres plages de régime sa va mais impossible de maintenir une vitesse constante.pas facile a expliquer mais par exemple quand je me cale a 130km/h impossible de maintenir la vitesse comme si le moteur s'etoufer du coup je suis obliger de remetre un tout petit peu de gaz et la la moto a un tout petit temps de reaction et me remets un accoup pour reprendre de la vitesse et sa tout au long de la route!!l'horreur a gerer!
Sinon quand je tape dedans elle fonctionne trés bien aucun soucis a ce niveau.
Info : la moto a 10000km,une ligne compléte akra, clean air supprimer,sonde lambda shinter,kn et power commander(réglé sur banc)
J'ai fais des recherches sur le forum mais je n'ai pas trouvé de probléme similaires au miens donc si quelqu'un peut m'aider ce serait cool!!
julien-222- novice
Re: Broute a 3000 tours
si le souci ne viens pas du power commander, controle tes bougies
kawazak- Maitrise la piste
Merci Kawazak pour cette réponse rapide!
Je vais appeler mon garage pour qu'il contrôle mon power commander et je vais aller commander les bougies chez kawa mardi.
Je vous tiendrais au courant si les problémes persiste des que possible.
Si quelqu'un d'autre a une idée du probléme ou a eu un probléme similaires n'hésiter pas a me conseiller!
julien-222- novice
bonsoir je profite du post car j'ai le meme soucie sur mon 2011, elle broute, certain direz elle sacade, bref elle me la fait se matin a chaud, se midi a froid et chaud et se soir a froid. que pensez vous que sa pourrait etre ? merci d'avance
Elle a combien de kilomètres ?
Kevin- Fou du guidon
9200 bornes
j'ai oublier de preciser : a certain moment j'avais l'impression (niveau bruit) de rouler avec un 650sv
Bon probleme resolue : c une bougie qui ma couter 67 euros :/
bon ba rebelote demain direction la concess, sa recommence j'en n'ai maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarre
Alors c'etait quoi ?
ba du coup ils ont pas pu me la prendre y'avait plus de place donc je leur dépose mardi matin
bon ba c bon c reparer c encore une bougie, la 3 la derniere fois, la 1 maintenant donc du coup elle sont toutes changer, v la chercher vendredi car demain je peut pas
Bonjour a tous, problème résolu!
Le problème provenait du power commander qui devait avoir un defaux. Du coup il est parti en garanti et après remplacement du power commander plus aucun soucis!
julien-222- novice
Cool pour toi jespere que je naurai pas se soucie quand je mettrai le pc V
salut , faut mettre des irridium , les miennes ont 41000 km , la moto démarre bien et tire bien ...c'est quoi un power commander svp ?
viebilly- novice
c un pti boitier additionnelle qui te permet de faire des réglages sur ta machine via quelques map qui sont dedans, aprés j'y connais pas grand chose mais d'autre membre pourront t'en dire plus
» ZX10R 2009 : broute entre 2 et 3000 trs surtout en première
» Patinage a l"accélération entre 2000 et 3000 T sur mon Zx10r de 2005
» ZX10R 2016 qui broute
» Moto qui broute à 7/8000tr
» zx10r qui broute 2004
