-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
bruit embrayage
+5
kiki
9 participants
bruit embrayage Empty bruit embrayage
Message par Audreyzxr Lun 16 Aoû 2010, 17:36
bon bah j'ai besoin de vous!
pour ceux qui ne le savent pas j'ai racheté une zx10r de 2004 et... j'ai fait ma fille... je n'aimais pas les protections kevlar sur la nouvelle moto donc, au prix que ça coûte, je me suis dit que ça valait la peine d'échanger les carters... surtout que ce n'est rien de bien sorcier
bref sur la moto belge (donc celle que je vend et j'ai déjà un acheteur potentiel super intéressé) il y a désormais un sale bruit dès qu'on débraye... p-e comme un frottement je ne sais pas trop...
pourtant on a tout démonté tout vérifié et remonté et ça le fait tjs... quand on a remis un peu d'huile le bruit m'a semblé un peu atténué donc j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'un frottement... l'embrayage fonctionne correctement à part ça
sur la bécane que je garde tout est nickel... j'ai roulé depuis et aucun bruit
bruit embrayage Empty Re: bruit embrayage
Message par steau28 Lun 16 Aoû 2010, 17:46
la je vois pas trop hormis bien verifier la position du levier.. si vous n avez fait que demonter les carters..
bruit embrayage Sms210
Message par Audreyzxr Lun 16 Aoû 2010, 17:58
bah oui on n'a fait que ça... je ne comprend pas du tout... on s'est appliqué en plus
enfin moi je m'étais occupé de la française et mon pote de la belge mais il sait ce qu'il fait en principe... on a vérifié si ce n'était pas une crasse qui se serait mise dans le carter mais rien...
Message par Audreyzxr Lun 16 Aoû 2010, 18:12
est-il possible que ce soit la partie qui tourne à l'intérieur du carter (oué bon je connais pas trop les termes techniques lol) qui soit en contact contre l'intérieur du couverte du carter?
carter démonté ce n'est pas ça qui fait le bruit... l'intérieur du carter est nickel...
Message par BART26 Lun 16 Aoû 2010, 18:24
Vous échangez les carters pour infirmer ou ... affraid
Message par Audreyzxr Lun 16 Aoû 2010, 18:26
pour infirmer??
juste pcq les miens sont finition carbon et que mes carénages sont noirs
alors que sur l'autre c'est finition kevlar sur moto verte...
question de couleur lol
Message par kiki Sam 21 Aoû 2010, 18:03
sa ressemnble au bruit d'embrayage des z750 de 2007
solution métre une rendel et un rondel elastic devant le premier disque lisse d'embrayage qui est referencer kawasaki
kiki
kiki
Message par BART26 Sam 21 Aoû 2010, 18:35
Alors ?
Message par Audreyzxr Sam 21 Aoû 2010, 22:17
kiki a écrit:sa ressemnble au bruit d'embrayage des z750 de 2007
et ce soucis apparaîtrait comme ça tout d'un coup?
alors rien pour le moment je redémonte demain... mon pote l'avait fait la sem dernière mais je sais pas ce qu'il a foutu le bruit est tjs là et surtout le carter fuit...
au pire je l'emmenerais au garage la semaine prochaine ^^ juste que là je viens de la remonter à Bruxelles et qu'un acheteur potentiel vient la voir demain Neutral
Message par steau28 Sam 21 Aoû 2010, 22:22
y a deux endroit sou faut mettre de la pate a joint sur le carter..
peut etre qu il fuit car pas tout a fait bien en place(leger décalage) d ou le bruit et le suintement.
Message par Audreyzxr Dim 22 Aoû 2010, 09:14
je vais vérifier ça tout à l'heure...
mais vu que le carter vient d'une autre moto on m'a conseillé d'en mettre sur tout le tour pcq le métal travail et a du se déformer légèrement... je l'ai fait sur l'autre et plus de soucis plus de fuite ^^
enfin la fuite n'est pas ce qui m'inquiète mais plus le bruit... même si il n'est presque plus audible
Message par Flo Dim 22 Aoû 2010, 11:31
Provenance d'une autre moto ou pas, dès qu'on démonte un élément, à défaut de changer le joint, faut toujours bien nettoyer le champs (les 2 endroits ou le joint vient plaquer) et mettre de la pâte de partout.
Quant au bruit, si tu dis qu'il n'est presque plus audible, c'est que c'est peut-être le bruit normal?! Car là, vu que tu te focalises dessus, t'es plus à l'affut du moindre bruit et inconsciamment tu l'amplifies. Enfin à voir...
Message par Audreyzxr Dim 22 Aoû 2010, 13:27
c'est un bruit présent que quand on débraye et non ce n'est pas normal
je viens de démonter le carter tout nettoyer nickel. je l'ai remonté avec joint, pâte à joint d'étanchéité... et ça fuit toujours... là je ne comprend pas je n'ai rien vu d'anormal...
je vais le mettre au garage ça sera plus simple ^^
si j'avais su que j'aurais autant de galère pour une connerie pareille...
Message par Flo Dim 22 Aoû 2010, 13:41
T'as changé le joint aussi? Parce que si c'est le cas, ne jamais mettre de pâte! C'est ou l'un ou l'autre, mais pas les 2.
Y aurait pas un morceau du vieux joint, même tout petit, qui serait resté sur la portée du carter ou du bloc moteur?
Quant au bruit, je ne sais pas comment il est, mais quasiment toutes les motos (et aussi voitures) ont un bruit qui disparait lorsque l'on débraye. Donc dans ton cas, si c'est l'inverse, c'est en effet bizarre. Quelque chose qui doit avoir du jeu, mais quoi? scratch
Essaie de démonter les disques et la cloche et de remonter...
Message par steau28 Dim 22 Aoû 2010, 13:47
t as pas un bout de joint qui serait tomber dedans?
le bruit qui disparati quand on debraye/embraye c est normal c est le bruit de la cloche d embrayage..
apres y a bruit et bruit.. Wink
Message par Flo Dim 22 Aoû 2010, 14:07
Un bout de joint qui serait tomber qui se serait coincé là où il ne faut pas. J'y ai pensé aussi. Mis à part rereredémonter, bien vérifier qu'il n'y ait rien dedans et que le mécanisme de commande (tringle, ressort), soit correctement en place, rien d'autre à faire, et c'est aussi ce que fera le garage si tu leur amènes!
Par contre pour la fuite, attention de bien serré le carter en quinconce et surtout de ne pas trop serrer! 10Nm, c'est que dalle!
Enfin c'est sûr que c'est le truc casse-bonbons quand tu fais que vidanger/démonter/remonter/remplir/vidanger/démonter... :goutte:
Edit: Je viens de regarder la doc technique, si tu ne l'as pas regarder, jette un oeil, toute la procédure de dépose/repose y est, avec tous les points à vérifier pour le remontage. C'est extrêment bien fait!
Message par steau28 Dim 22 Aoû 2010, 14:10
oui et sur le carter d embrayage malgré le joint neuf y a deux endroits ou il faut mettre un peu de pate comme préconisé dans la RT.. Wink
Message par Flo Dim 22 Aoû 2010, 14:36
Ouais c'est ce que j'ai vu... Un peu bizarre comme montage...
Message par Audreyzxr Dim 22 Aoû 2010, 17:30
alors la première fois qu'on la remonté on a fait comme préconiser
pâte à joint que là où c'est indiqué dans le manuel d'atelier mais vu qu'il y avait la fuite (et le bruit) quand on a redémonté on a mis de la pâte partout en plus du joint (je l'ai fait sur l'autre 10r et c'est nickel aucun soucis)
sur la moto qui pose problème ce n'est pas moi qui avait fait le montage/démontage... donc dans le doute je viens de redéposer le couvercle... pour moi c'est la cloche qui frotte contre le couvercle comme on avait pensé au début... mon pote a passé un ti coup de dremel à l'endroit où ça frottait le bruit est tjs là il en a donc déduit que ça ne venait pas que de là... mais perso je pense que c'est bien ça ^^ ça frotte toujours malgré son ponçage
je pense pas que ce soit l'idéal de trop raboter le bazar Neutral
j'ai chuté avec cette moto il y a un an... ça aurait pu déplacer tout le bazar à l'intérieur?
pour la fuite... j'ai bien tout nettoyé c'est nickel plus aucun reste de joint! par contre l'autre a pété une vis (je lui avais dit de lâcher sa visseuse Evil or Very Mad ) la fuite vient p-e de là... pas convaincue pcq la vis cassée n'est pas une de celle du bas et la fuite vient vraiment du bas du carter
j'ai pas vu la moindre mini fissure... et puis si ça avait été ça je pense que j'aurais eu la fuite avant de changer les couvercles
bref je la fous au garage cette semaine je lache l'affaire ^^ c'est ça où j'y fous le feu!! mdr
Message par bzh56cm Dim 22 Aoû 2010, 18:33
alors si tu veux y foutre le feu donne la moi comme ca tu ne verra pas la misere lol!
Message par Flo Dim 22 Aoû 2010, 20:14
En effet, si quelque chose frotte, c'est qu'il y a un soucis d'ajustement, et il ne faut rien raboter ou alors, très très peu! Quant à ta chute, aucun risque que ça ait une incidence moteur en interne.
Et si ça frotte, tout doit être lié! Le bruit et la fuite, car ton carter doit venir en butée et donc l'étanchéité doit mal se faire. Ca peut aussi être ton joint qui fait mal l'étanchéité car déformé suite à un serrage trop fort. 10Nm, en gros c'est même pas un demi-tour une fois que le carter plaque. Autre éventualité, que le carter ait été un peu écrasé suite à une chute, et vu que l'ancien proprio a mis le protège par-dessus, difficile de s'en rendre compte, ça peut se jouer à quelques dizièmes de millimètres. Et vu que les ajustages d'une pièce à l'autre sont différents... L'idéal serait aussi de pouvoir remettre une vis, car même si tu vois la fuite ailleurs, on ne sait jamais. C'est souvent difficile à voir et c'est pas forcément comme l'on croit.
Tiens nous au courant de ce qu'ils vont te trouver! Wink
Message par Audreyzxr Dim 22 Aoû 2010, 23:47
j'ai chuté avec la moto en question... le carter vient de ma nouvelle moto qui, elle, n'a vraisemblablement jamais goûté de si près au bitume
je les appelle demain en espérant qu'ils aient une disponibilité cette semaine pcq vendredi je redescend pour Paris....
je vous tiens au courant ^^
Message par Flo Lun 23 Aoû 2010, 00:47
Oui ça tu l'as déjà dit plus haut! Wink
Ce que je voulais dire, c'est que le carter en question y a peut-être gouté. Mais vu qu'il y a la fameuse protec' Kevlar qui t'horripile tant, difficile de le voir! ^^.
Enfin je viens de relire tous tes posts, et difficile d'y comprendre qqc... Un coup y a pas de marque, et le coup d'après y a des marques, un coup ça fuit pas et le coup d'après ça fuit... Alala, tout ça pour une question de couleur! T'aurais peut-être eu meilleur compte de ne changer que les protecs! lol!
Enfin bon, c'est fait c'est fait! Very Happy
Message par Audreyzxr Lun 23 Aoû 2010, 08:22
je sais bien mais je donnais les news en fonction de ce que le pote qui gardait la moto me disait... mais ça fuit et il y a une trace de frottage à l'intérieur du couvercle
et comme j'ai dit je ne pense pas que la moto qui avait ces carters à la base soit tombé en tout cas il n'y en a strictement aucune trace
j'aurais jamais pu prévoir qu'un truc si simple à faire finisse avec de telles complications ^^ mais même en le sachant... je pense que je l'aurais fait quand mm Rolling Eyes au prix que ça coûte les protections kevlar... et elles sont vraiment moches celles ci! et surtout j'ai un doute sur la qualité
Message par Audreyzxr Lun 23 Aoû 2010, 14:55
j'ai sans doute enfin l'explication pour le bruit!!!
Merci Billy ^^
il m'a suggéré que l'embrayage puisse tout simplement être mal réglé...
j'ai donc demandé au pote qui m'a confirme (tout naturellement) que oui, il a du libérer le câble pcq trop tendu que pour pouvoir le libérer et qu'après il savait plus comment le rerégler...
tout ça... pour ça!!!
la mob devra quand même aller au garage pour la vis et la fuite (pourvu que ce soit lié)
il serait temps que je comprenne la leçon... ne plus faire confiance à personne pour ma mob même pour les trucs les plus basiques... et pourtant dieu sait qu'il disait avoir fait pas mal de mécanique...
