ABS KIBS
ABS KIBS
Quelqu'un sait-il comment déconnecter le système KiBS sur les modèles 2011?
Greg_Dem- novice
Re: ABS KIBS
Déconnecter occasionnellement ou à long terme?
Si occasionnellement, tu t'occupes des fusibles, si pour faire de la piste, il te faudra de toute manière le shunter pour monter de la durite avia en direct.
one-racing- novice
Re: ABS KIBS
C'est de la piste occasionnelle 4 à 5 fois par an donc je pense que je vais enlever le fusible, ce qui suppose le trouver
Merci pour l'info,
Si d'autres ont déjà fait cette manip, je veux bien qq conseils.
Merci pour l'info,
Greg_Dem- novice
Re: ABS KIBS
Si je ne raconte pas de connerie, c'est le fusible ABS Mot qu'il faut retirer. Il faudrait que je checke au garage.
one-racing- novice
Re: ABS KIBS
slt si quelqu'un pourrais me confirmer l'info au sujet de l'abs sa serai cool.
car je suis en train de tous virer et je voudrais etre sur au niveau de la broche
boys dont cry- novice
Re: ABS KIBS
Bon finalement dans les freinages de goret comme à Adelaïde, l'ABS n'est pas très invasif. Le levier nage et vibre un peu mais c'est gérable.
Greg_Dem- novice
Re: ABS KIBS
dans mon cas j'ai tous viré, durites,fusibles,bloc abs et je suis allé rouler sur carole
resultat au bout de 50m tous c'est voyant du trac controle ce sont mis a clignoter, et la moto ruptais a 10000t/min et j'etais meme obliger de passer la 6eme sur carole.
donc j'ai remonter le bloc abs mais a un autre endroit car j'ai mis le regulateur a la place et tous fonctionne nikel
Re: ABS KIBS
Perso j'ai mis des durites avia partout et je vire le fusible sur le sec sur piste : nickel
royco- novice
