comment regler le prob d'alternateur
black ninja
voila j'ai un 10r de 2004 les fameux modèles connus pour leurs casses alternateurs.
l'année prochaine je veux me mettre a la piste et j'aurais voulut savoir les différente solutions pour éviter une casse d'alternateur et savoir aussi si sur le 2005 le problème a été changé?
davey- novice
Re: comment regler le prob d'alternateur
salut davey , il me semble que les soucis d alternateurs ont eté presents sur les 2 milesimes malheusement...
m enfin dans le doute je vais laisser les pros du 2004/2005 te repondrent !
Il y a eu un rappel des machines , la tienne n'a pas été modifié ?
BART26- Fou du guidon
j'ai le papier de rappel de la jante avant mais j'ai jamais entendu parler de rappel d'alternateur, meme sur internet
davey- novice
Le plus simple serait de se renseigner chez KAWA , mais il m'as bien semblé qu'un rappel avait été fait .
un rappel non.. kawa ne reconnait pas le probleme.. fin 2004 le systeme a ete renforce ( un nouveau ' kit ' est apparu )
pour la piste: soit ton modele est fin 2004 ou 2005 auquel cas pas de souci a prevoir..
soit c est un 2004 ( comme celui que j ai dans le garage ) et la t as deux solutions: l enlever ( il risque pas de casser come ca) et jouer avec des batteries chargées ou alors faire faire la manip qui coute bonbon..
j'ai un tout debut 2004 =s
j'vais voir pour la manip, direction le concessionaire alors
davey- novice
Et le verdict alors ? merciiii
Pat06- novice
le verdict??
pas de rappel:soit tu changes l arbre et lejeu de rondelles soit tu enleves l alternateur et tournes avec plusieurs batteries..
En fait elle tourne déjà comme ça , pour le moment je vais continuer la manip donc ..
Tu connais le prix de la modif sinon ?
Pat06- novice
de memoire dans les 1500/2000
la mienne tournera aussi comme ca..
Ah oui ça calme !!!
Pat06- novice
Pat06 a écrit:Ah oui ça calme !!!
ben oui t as oins cher de trouver un deuxieme moteur..
Voir trouver une deuxième moto en RSV ....
Comment savoir si la mienne est vraiment concernée , immatriculée en 2005 mais quelle série de fabrication ?
Bikett la faisait rouler aux batteries uniquement , alternateur démonté ..
Pat06- novice
la modif a ete faite courant 2004..
bah la a mon avis vos mieux rouler sur batterie,surtout si tu fait que du circuit avec,et l'ancien proprio?? il ne sais pas lui???
si si ... sans doute un modèle 2004 du début mais immatriculé en 2005 , donc batteries only en usage piste , par précaution !
Ptête qu'avec le N° de série je devrais en savoir plus ..
Pat06- novice
file moi ton numero de moteur en mp je te dirai par rapport au mien s il est plus " agé " ou de la meme époque..
le numéro de cadre ne te dira rien le numero de moteur un peu plus déja..
» comment regler une moto : explications
» Régler le ralenti sur un ZX10R 2011
» comment demonte t'on ça? (j'ignore comment ça s'appelle)
» [Résolue] Prob perte puissance a partir de 6000tr... - Pompe a essence!!!
» Qui pour régler un ECU kit 2016 ?
