Pb béquille ZX10R 2007
Salut, j'ai besoin de vos lumières ...
Depuis que j'ai mon K7, je galère pour la garer parce qu'il s'en faut de peu à chaque fois pour qu'elle se retrouve par terre. Je m'explique :
L'inclinaison de la moto béquillée sur sa latérale est assez faible (angle plus faible que sur mon ex K5). La moto béquillée est assez droite. Du coup, une simple pression en marche avant suffit pour la faire avancer, replier la béquillle tte seule et la moto se retrouve par terre... Ca a bien failli m'arriver l'autre jour.
Je ne pense pas qu'elle ait été rabaissée ; j'ai contrôlé la hauteur de selle est je suis bien sur 825mm, mesurés au milieu de la selle.
J'aimerais savoir si cela vous fait pareil ? (les proprios de K7).
Pensez-vous que je puisse avoir un pb d'origine sur le support de la latérale ? angle de pliure pas assez prononcé ? Un conseil ?
Merci.
Merci.
ninja09- Maitrise la piste
Re: Pb béquille ZX10R 2007
pour info : longueur biellelettes d'axe à axe, environ 175mm. Vous pouvez vérifier si c'est pareil chez vous ?
autre info : moto droite à l'équilibre, béquille dépliée, hauteur sol-pied de béquille = environ 60mm
Je pourrai regarder si j'ai aussi 60mm si tu veux pour comparer.
Si le souci c'est en la poussant en avant, il suffit de mettre une vitesse, la pousser jusqu'à ce qu'elle bloque, et mettre la béquille à ce moment-là (même principe que quand tu la gares en marche avant dans une descente).
Sinon, tu démontes la béquille et son support, tu mets le tout dans un étau, et tu lui fais sa fête! ^^.
oui, je veux bien que tu regardes... Merci !
Aussi, si tu peux, la longueur des biellettes...
Qu'est-ce que tu appelles biellettes?
J'ai exactement le même soucis que toi
J'irai regarder après les mesures que tu viens de donner, mais je pense que ce sont les mêmes
J'en ai parlé il y a 2 semaines aux mécanos Kawa, ils ont vérifié les biellettes, ce sont bien celles d'origine pour moi
Kevin- Fou du guidon
Je viens de mesurer la hauteur de selle et la différence pied de béquille / sol, j'ai pareil que toi
Sur mes biellettes, j'ai un numéro = 0018
Tu as ça aussi ?
Tu as ça aussi ?
J'appelle "biellettes" les 2 tiges qui relient l'amortisseur arrière au cadre (sous l'amortisseur).
Il y a bien écrit "0018" sur les miennes aussi, ce qui confirme qu'elles sont d'origine, et que la moto n'a pas été rabaissée.
Je pense plutôt pour un pb de pliage du support de béquille, avec un angle de pli trop faible... ?
et tant que j'y suis :
Il vibre aussi votre neiman ? quelle merde ce truc...
Oui, ce sont bien celles d'origine, confirmé par Kawa pour ma part....ninja09 a écrit:J'appelle "biellettes" les 2 tiges qui relient l'amortisseur arrière au cadre (sous l'amortisseur).
Je pense pareil
Et oui, problème connu sur les K7ninja09 a écrit:et tant que j'y suis :
Pour la béquille, 2 solutions ? soit la raccourcir, soit plier d'avantage le support ?Kevin a écrit:Oui, ce sont bien celles d'origine, confirmé par Kawa pour ma part....ninja09 a écrit:J'appelle "biellettes" les 2 tiges qui relient l'amortisseur arrière au cadre (sous l'amortisseur).
Je pense pareilEt oui, problème connu sur les K7ninja09 a écrit:et tant que j'y suis :
Pour le neiman : accélérer...
Plier le support me parait difficile, il est quand même balaise !!ninja09 a écrit:Pour la béquille, 2 solutions ? soit la raccourcir, soit plier d'avantage le support ?Kevin a écrit:Oui, ce sont bien celles d'origine, confirmé par Kawa pour ma part....ninja09 a écrit:J'appelle "biellettes" les 2 tiges qui relient l'amortisseur arrière au cadre (sous l'amortisseur).
Pour le neiman, un sujet avait déjà été ouvert je crois, avec la solution
j'ai eu pareil que vous sauf que jetais jamais monté dessus grmbl! la seule soluce cest une fois que jai bequillé un ptit coup de bottes vers l avant et je la tire vers moi pour quelle soit bien en place , je la trouve frele cette bequille perso (2007)
zin- novice
Pareil...
J'ai un K7 avec le réservoir défoncé. la moto est tombée suite à un mauvais béquillage sur le poteau de mon portail.
Elle a failli tomber aussi devant mon boulot, le temps de taper le code d'entrée, j'ai réussi à la rattraper de justesse!
alx_haze- Fou du guidon
» Compatibilité béquille latéral pour 2007
» béquille zx10r 11-15
» RECHERCHE béquille ZX10r k5
» Bequille sous T de fourche zx10r 11-15
» Cherche béquille latérale zx10r 04 05
