Entretoises de M@####
Message par Greg_Dem le Sam 21 Sep 2013, 13:38
Je vais faire un meurtre : 20 fois qu'au remontage de l'arriere, les entretoises tombent, re nettoyage, re graissage...
Comme enfiler un collier de perles de 25kg chacune en une seule fois et d'une main!!!: grrr grrr grrr : grrr grrr grrr : grrr grrr grrr
Greg_Dem
Re: Entretoises de M@####
Message par StephS le Sam 21 Sep 2013, 13:50
StephS
Message par steau28 le Sam 21 Sep 2013, 14:15
même sans ca c est simple...
utilise un morceau de bois coupés en biais pour remonter ta roue: en faisant rouler ta roue, elle va monter et tu pourras maintenir tes entretoises.. car en tenant la roue avec une main et l axe dans une autre c est la m..
Message par Greg_Dem le Sam 21 Sep 2013, 18:16
Merci, un coup de bol, une enfilade parfaite... mais quel système de m.... sérieux. Dire que des ingénieurs ont planché des heures pour ça!
Greg_Dem
Message par Athily le Sam 21 Sep 2013, 23:41
bein au départ tu la démonte pas tous les jours, donc que les entretoises tiennent pas en place roue démonter, ils s'en balance pas mal
x
Message par mikadou le Dim 22 Sep 2013, 18:53
[le gars il se plains , il demonte les roues 2* par an
mikadou
Message par Flo le Dim 22 Sep 2013, 19:43
Je fais comme le dit Steau, une cale sous la roue.
Message par steau28 le Dim 22 Sep 2013, 19:52
Flo a écrit:Je fais comme le dit Steau, une cale sous la roue.
et ca se fait sereinement.. Very Happy
Message par Greg_Dem le Mar 24 Sep 2013, 08:27
La sérénité, c'est ça la clé!
Greg_Dem
Message par Greg_Dem le Mar 24 Sep 2013, 08:28
mikadou a écrit:[le gars il se plains , il demonte les roues 2* par an
Pour être franc, je fais toujours changer mes pneus sur les roulages...
Greg_Dem
Message par royco le Dim 29 Sep 2013, 20:59
Idem pour moi ... une cale en bois de la bonne hauteur a l'avant et à l'arrière et le remontage des roues se passe bien.
royco
