zx10r 2009 qui ne veux pas démarrer
Message par guillaume46+ le Mar 01 Oct 2013, 14:08
bonjour, j'ai mon 10r de 2009 qui ne veux plus démarrer suite à une chute coté embrayage, le carter de démarreur à pris mais je l'ai changé, ainsi que le capteur d'allumage et le capteur d'arbre à cames mais toujours rien. Le démarreur se lance , j'entends la pompe à essence qui tourne mais la moto pète un coup mais elle ne démarre pas.Est-ce-que quelqu'un aurait une petite idée d’où cela pourrait venir? merci d'avance.
guillaume46+
Re: zx10r 2009 qui ne veux pas démarrer
Message par djot djot le Mar 01 Oct 2013, 20:37
si elle pète probleme allumage Mad ..et il a pas une histoire de capteur de choc aussi ..a confirmer Very Happy Very Happy
djot djot
Message par rogers2000 le Mar 01 Oct 2013, 22:15
djot djot a écrit:si elle pète probleme allumage Mad ..et il a pas une histoire de capteur de choc aussi ..a confirmer Very Happy Very Happy
Ou de chute ?
Message par Flo le Mer 02 Oct 2013, 00:11
Normalement, dès que tu remets la moto droite, le capteur de chute réautorise le démarrage (des fois, faut le secouer ou le tapoter un peu)
Mais s'il y avait un souci avec celui-ci, la moto ne tousserait même pas. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il ne coupe pas non plus l'autorisation de lancer le démarreur.
Message par willc1 le Mer 02 Oct 2013, 09:08
Ta le témoin FI? Un code panne?
willc1
Message par guillaume46+ le Mer 02 Oct 2013, 15:37
non, pas de témoin FI ou code panne qui s'allume.
guillaume46+
Message par guillaume46+ le Mer 02 Oct 2013, 16:12
je viens de réessayer de la démarrer et idem. Code défaut qui ne marque rien mais lorsque j'actionne le démarreur le voyant FI s'allume.
J'espère que cela pourra vous aider et trouver mon soucis.Laughing
guillaume46+
Message par A.T.R kill le Mer 02 Oct 2013, 16:31
Flo a écrit:Normalement, dès que tu remets la moto droite, le capteur de chute réautorise le démarrage (des fois, faut le secouer ou le tapoter un peu)
Si le capteur de chute est penché ou ne fonctionne pas rien ne se passe sur la moto , juste allumage du compteur c'est tout
Message par willc1 le Mer 02 Oct 2013, 18:06
Le code panne ne s'affiche pas tout seul.
Regarde ici http://forum-zx10r.forumactif.com/t573-fiche-code-auto-diagnostic-pour-04-06-08
willc1
Message par guillaume46+ le Mer 02 Oct 2013, 20:07
Je viens de toucher au capteur de chute à mettant la flèche UP vers le haut en position verticale et toujours rien. Pas de code défaut ni moto qui démarre. Mad
guillaume46+
Message par rogers2000 le Mer 02 Oct 2013, 22:44
guillaume46+ a écrit:Je viens de toucher au capteur de chute à mettant la flèche UP vers le haut en position verticale et toujours rien. Pas de code défaut ni moto qui démarre. Mad
Flo avait raison
Message par willc1 le Ven 04 Oct 2013, 09:20
Ta de l'essence ?
willc1
Message par guillaume46+ le Ven 04 Oct 2013, 18:33
j'ai mis 1L dans le réservoir et la réserve ne s'allume pas.
guillaume46+
Message par Flo le Ven 04 Oct 2013, 18:45
Elle continue de tousser?
Message par guillaume46+ le Ven 04 Oct 2013, 21:09
oui
guillaume46+
Message par Flo le Ven 04 Oct 2013, 21:28
L'échappement fume?
Message par guillaume46+ le Ven 04 Oct 2013, 21:50
si il fume qu'est-ce-que ca voudra dire?
guillaume46+
Message par guillaume46+ le Sam 05 Oct 2013, 20:38
j'ai encore changer de capteur d'allumage et toujours rien a part qu'elle m'a fait 2 coups de fusil avec les flammes qui sortes.
guillaume46+
Message par Flo le Sam 05 Oct 2013, 20:54
Dans ce cas, c'est que l'essence arrive bien et ça ressemble en effet à un souci d'allumage...
Mais bizarre que tu n'ais pas de code erreur.
Question con... Ton coupe-circuit n'est pas enclenché? What a Face
Message par guillaume46+ le Sam 05 Oct 2013, 21:01
non, j'ai vérifier, mais sa aurait peu être ça. J'ai vérifier cette après-midi que la roue folle ne serrait pas abimé mais je n'ai rien constaté.
guillaume46+
Message par Flo le Sam 05 Oct 2013, 21:07
Et à force d'essayer, t'as encore du jus? T'as changé la batterie?
J'imagine que t'as aussi essayé à la poussette?
Message par guillaume46+ le Sam 05 Oct 2013, 22:01
ce soir plus de batterie, je vais essayer demain avec une autre batterie.:goutte:
guillaume46+
Message par guillaume46+ le Dim 06 Oct 2013, 21:39
j'ai mis une nouvelle batterie plus booster et la moto mais fait 2 coups de fusil mais elle n'a toujours pas démarrer. Mets d'ou ca vient?????scratch
guillaume46+
