Fuite huile de moteur ZX10R 2004
Message par etb34 le Jeu 03 Oct 2013, 23:20
Re .. bonjour
Comme indiqué dans ma présentation, je me tourne vers vous pour un renseignement
Je viens de faire l'acquisition de mon second 10R de 2004 mais celui a une fuite d'huile au dessus du carter d'embrayage
Donc juste au dessus du carter, il y a sous le système qui tiens le câble un axe fixe qui sort
Cet axe est maintenu par un système de collier et de fourchette.
l'huile a l'air de suinter du joint de cet axe. Est ce possible ? et a quoi sert cet axe ?
D’après les vue éclater il me semble qu'il s'agit de l’axe du Generator (alternateur en français je pense)
Toujours d’après les éclatés il y a un joint, mais de quel coté est il monter et est ce possible de le remplacer de l’extérieur ou dois je passer par l’intérieur ( et la c'est la catastrophe !) ?
J’espère avoir été assez clair dans mes explications
etb34
Re: Fuite huile de moteur ZX10R 2004
Message par nsolo le Lun 07 Oct 2013, 22:56
je vois que tu as trouvé ta réponse ici:
http://forum-zx10r.forumactif.com/t3859-controle-du-jeux-alternateur-zx10-2004
je ne l'ai jamais démonté ,je crois que c'était plutôt bien expliqué quelque part.
nsolo
Message par Thiboute le Jeu 24 Oct 2013, 10:58
Salut, tu ne parlerai pas de ça par hasard ??
Thiboute
