zx10r 2009 qui ne veux pas démarrer
djot djot
guillaume46+
bonjour, j'ai mon 10r de 2009 qui ne veux plus démarrer suite à une chute coté embrayage, le carter de démarreur à pris mais je l'ai changé, ainsi que le capteur d'allumage et le capteur d'arbre à cames mais toujours rien. Le démarreur se lance , j'entends la pompe à essence qui tourne mais la moto pète un coup mais elle ne démarre pas.Est-ce-que quelqu'un aurait une petite idée d’où cela pourrait venir? merci d'avance.
guillaume46+- novice
Re: zx10r 2009 qui ne veux pas démarrer
si elle pète probleme allumage ..et il a pas une histoire de capteur de choc aussi ..a confirmer
djot djot- novice
Ou de chute ?djot djot a écrit:si elle pète probleme allumage ..et il a pas une histoire de capteur de choc aussi ..a confirmer
Normalement, dès que tu remets la moto droite, le capteur de chute réautorise le démarrage (des fois, faut le secouer ou le tapoter un peu)
Mais s'il y avait un souci avec celui-ci, la moto ne tousserait même pas. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il ne coupe pas non plus l'autorisation de lancer le démarreur.
Ta le témoin FI? Un code panne?
willc1- novice
non, pas de témoin FI ou code panne qui s'allume.
je viens de réessayer de la démarrer et idem. Code défaut qui ne marque rien mais lorsque j'actionne le démarreur le voyant FI s'allume.
J'espère que cela pourra vous aider et trouver mon soucis.
Si le capteur de chute est penché ou ne fonctionne pas rien ne se passe sur la moto , juste allumage du compteur c'est toutFlo a écrit:Normalement, dès que tu remets la moto droite, le capteur de chute réautorise le démarrage (des fois, faut le secouer ou le tapoter un peu)
Le code panne ne s'affiche pas tout seul.
Regarde ici https://forum-zx10r.forumactif.com/t573-fiche-code-auto-diagnostic-pour-04-06-08
willc1- novice
Je viens de toucher au capteur de chute à mettant la flèche UP vers le haut en position verticale et toujours rien. Pas de code défaut ni moto qui démarre.
Flo avait raisonguillaume46+ a écrit:Je viens de toucher au capteur de chute à mettant la flèche UP vers le haut en position verticale et toujours rien. Pas de code défaut ni moto qui démarre.
Ta de l'essence ?
willc1- novice
j'ai mis 1L dans le réservoir et la réserve ne s'allume pas.
Elle continue de tousser?
L'échappement fume?
si il fume qu'est-ce-que ca voudra dire?
j'ai encore changer de capteur d'allumage et toujours rien a part qu'elle m'a fait 2 coups de fusil avec les flammes qui sortes.
Dans ce cas, c'est que l'essence arrive bien et ça ressemble en effet à un souci d'allumage...
Mais bizarre que tu n'ais pas de code erreur.
Question con... Ton coupe-circuit n'est pas enclenché?
non, j'ai vérifier, mais sa aurait peu être ça. J'ai vérifier cette après-midi que la roue folle ne serrait pas abimé mais je n'ai rien constaté.
Et à force d'essayer, t'as encore du jus? T'as changé la batterie?
J'imagine que t'as aussi essayé à la poussette?
ce soir plus de batterie, je vais essayer demain avec une autre batterie.
j'ai mis une nouvelle batterie plus booster et la moto mais fait 2 coups de fusil mais elle n'a toujours pas démarrer. Mets d'ou ca vient?????
» Plus de lumière et problème pour demarrer
» UN ZX10R 2009 de plus...
» m4 gp zx10r 2009
» zx10r 2009
» m4 gp zx10r 2009
» zx10r 2009
