ordre remontage fourche
Message par philippe329 le Mar 15 Oct 2013, 19:46
Bonsoir, j'ai plusieurs vibrations désagréables sur ma fourche avant de ZX10R de 2008. Une partie est dû au problème de neiman. D'autres viennent de la colonne de direction. Je viens de resserrer la colonne mais j'ai encore un petit cloc cloc en latéral après montage. Je n'arrive pas à déterminer si cela vient de la roue, de la colonne ou de la fourche.
Je souhaite savoir si quelqu'un connait l'ordre exact de remontage de la fourche. Je m'explique, doit on serrer d'abord le té de fourche supérieur ou inférieur, puis l'axe de roue?
Autre question concerne le montage de la roue. J'ai dévissé et revissé par la gauche et la surprise du côté droit il n'y a pas de butée. Quelqu'un connait-il la manière exacte de démonter et remonter la roue avant.
Merci d'avance.
philippe329
Re: ordre remontage fourche
Message par BER le Ven 18 Oct 2013, 03:22
L'ordre de serrage des tés n'as pas d'importance respecte juste le couple de serrage.
Sur ce modèle tu dois vissé l'axe dans la bague opposée qui elle a un filet
