problème remontage roue avant et fourche
Message par philippe329 le Mar 15 Oct 2013, 21:04
Bonsoir, j'ai plusieurs vibrations désagréables sur ma fourche avant de ZX10R de 2008. Une partie est dû au problème de neiman. D'autres viennent de la colonne de direction. Je viens de resserrer la colonne mais j'ai encore un petit cloc cloc en latéral après montage. Je n'arrive pas à déterminer si cela vient de la roue, de la colonne ou de la fourche.
Je souhaite savoir si quelqu'un connait l'ordre exact de remontage de la fourche. Je m'explique, doit on serrer d'abord le té de fourche supérieur ou inférieur, puis l'axe de roue?
Autre question concerne le montage de la roue. J'ai dévissé et revissé par la gauche et la surprise du côté droit il n'y a pas de butée. Quelqu'un connait-il la manière exacte de démonter et remonter la roue avant.
Merci d'avance.
philippe329
Re: problème remontage roue avant et fourche
Message par nsolo le Mar 15 Oct 2013, 21:32
serrage, d'abord l'axe de colonne , puis té supérieur, sinon tu le mets en contrainte. La roue avant, j'ai pas compris ton souci
nsolo
Message par philippe329 le Mar 15 Oct 2013, 23:24
Merci pour ton intervention. Pour la roue laisse tomber, j'avais pas bien regardé, il n'y a pas de difficulté particulière. Merci encore. Après resserrage du roulement de colonne, j'ai toujours un petit " cloc cloc" lorsque je comprime la fourche à l'arrêt en actionnant le frein. Je ne sais pas si c'est normal. J'ai pourtant bien resserrer la colonne.
philippe329
Message par nsolo le Mer 16 Oct 2013, 19:36
mets la sur béquille latérale, avec un cric sous l'échappement, au niveau de la petite plaque sous les tubulures, tu la soulève jusqu'à ce que la roue avant se décolle. Tu la prends par les pieds de fourche et regardes s'il y a du jeu. Mais, je crois que ce bruit pourrait venir du jeu de fonctionnement des freins.
nsolo
