Problème bobine crayon
Message par gringo.27 le Jeu 17 Oct 2013, 18:22
Salut a tous , voila mon problème,je viens d'acheter mon zx10 2006 est au bout de 500 bornes elle se met a brouter quand le moteur est bien chaud et pire elle cale au ralenti .
Donc je regarde le code erreur et vois 51 , je me renseigne et trouve sur la rt que c'est problème bobine crayon numéro 1.
Je vais voir mon mecano kawa et il me dit que si je la change moi même cela devrait faire l affaire donc je commande cette bobine pour 144E et décide de la changer moi même.
Je change cette bobine et résultat rien ne marche mieux Crying or Very sad
Je décide donc d'inverser la bobine opposé si tout fois j'avais fais une erreur et non toujours le même soucis 51.
Bref j'ai pris rdv chez mon concess kawa pour réglé ce problème.
bien évidement je vous direz le résultat et si quelqu'un a déjà eu ce problème je suis toute oui !
gringo.27
Re: Problème bobine crayon
Message par stef03 le Jeu 17 Oct 2013, 23:25
Il reste donc câblage ou calculo ça sent pas bon l'histoire , donne nous le résultat du diag de chez kawa
stef03
Message par BER le Ven 18 Oct 2013, 03:18
tu as peut être la bougie qui est morte quand elle tourne regarde si le collecteur est chaud partout.
Tu peux aussi vérifier avec un ohmètre si ta bobine est en bon état la procédure est dans la revue technique si tu ne l'as pas elle se trouve sur le forum
Message par rats le Ven 18 Oct 2013, 16:30
verifie l'alumage de chaque bougie pour verifié l'etincelle
rats
Message par gringo.27 le Dim 27 Oct 2013, 10:34
Salut a tous désolé pour ma réponse tardive , bon voila le resultat kawa le problème était le power commander qui était installé dessus il faisait déconnait l'allumage et donnait un code erreur approximatif .
Bref ma moto marche mieux beaucoup mieux une fois viré .
Mon garagiste m'a dit qu’apparemment cela arrivait souvent avec le temps le power déconne .
Sinon la bricole m'a coûté 144E de bobine et 230E pour kawa !
Mais bon au mois elle marche bien mieux qu'avant le probleme bref je déconseille le power commander .
Salut a tous .
gringo.27
