papillons secondaires zx10r 2011
bonjour ,
sur ma zx10r 2011 , les papillons secondaires ont été retirés par le mecano ( kawasaki ) l ancien proprietaire .
lors de la revision des 12000 km , le mecano de chez kawasaki ( aussi ) m a dit que ce n etait pas recommandé . mais lorsque je lui demande pourquoi et a quoi ils servent , il reste plutot evasif ...
alors a quoi servent ces papillons secondaires et quel interet de les retirer ?
paul3364- novice
Re: papillons secondaires zx10r 2011
Ils servent à réguler l'arrivée d'air , c'est surtout utile à bas régime ou en ville, sinon pour une utilisation piste ce n'est pas nécessaire , dans tout les cas aucun risque pour le moteur
StephS- novice
merci pour ta reponse .
donc les papillons secondaires ne brident pas du tout le moteur ?
j avais cru lire sur le forum qu en plus du boitier , il y avait un bridage mecanique sur le moteur . mais je ne me rappelle plus ce qu il fallait changer .
paul3364- novice
pas d autres reponses ???
paul3364- novice
en essayant de trouver une reponse sur le forum , j ai trouver sur un post parlant du debridage des zx10r 2011-2013 , que l on devait retirer une cale au niveau de l admission .
ou se trouve cette cale qui limite l ouverture des papillons et a quoi elle ressemble ?
paul3364- novice
Une bonne gestion de papillons secondaire donne d'avantage de couple à bas régime et aux régimes intermédiaires ,les supprimer sur un 4 cylindres donnent un effet on-off moins efficace au chrono
NEECOX- novice
ok , merci pour ta reponse
paul3364- novice
» y a t il une difference entre un zx10r model 2011 et zx10r model 2012
» ZX10R 2010 VS ZX10R 2011..vos avis..?
» papillions secondaires
» RAM AIR ZX10R 2011
» Problème papillons d'ouverture supérieur
