vidange zx10r 2008
+6
LAGOME 40
memepomal
10 participants
vidange zx10r 2008
salut,
je veux faire un entretien intermediaire sur le dissaire.
j'ai purgé les freins, changé le filtre a air par un KN, mais le souci c'est la vidange...
enfin pas la vidange le filtre a huile.
par ou vous le choppez?
vous ne demontez quand meme pas tout le carenage, quel carnage
sinon quelle type de clef utilisez vous?
parceque là avec ma clef a sangle je vois pas.
la revision des 12000 ne sera que dans 2000 bornes mais comme la 10 que j'ai acquis n'a pas eu de nouveau fluide depuis 1an et 3 mois (elle a pas trop roulé non plus) je prefere repartir sur du propre.
memepomal- novice
Re: vidange zx10r 2008
Normalement, juste la sabot à tomber et ça suffit.
Après, si le précédent à avoir changer le filtre l'a fait correctement, pas besoin de sangle ni de clé.
Sinon, avec ta clé à sangle, ça devrait suffir... Le seul soucis de ce genre de clé, c'est l'encombrement...
Oui mais j arrive pas à enlever le sabot... une fois les 8 vis enlevées y à un ergot de chaque côté qui empêche de retirer le fichu sabot
memepomal- novice
une fois les vis du cotés enlevées, y'a 3 clips en plastique sous le bas de carénage (2 devant , 1 sur l'arrière)
il faut désolidariser le bas de carénages gauche et droite, c'est pour ça que tu ne peux pas le démonter(le bas de carénages complet ne peut pas se retirer ou se remonter en entier)
les clips c'est un genre de grosse rondelles en plastique ou est introduit un vis en plastique(genre de tige meme), regarde bien sur les cotés y'a un petit emplacement ou tu peux passer un tournevis plat et tu fais levier . la vis va sortir mais pas complètement et cela te libère le tout.
une fois les trois clips sortie, tu lèves chacun son tour le bas de carénage et les ergots vont se défairent tout seul du haut de carénage, pour le remontage faut bien réenclencher ses ergots avant de tout fixer.
ps: tu n'as besoin de sortir qu'un coté du bas de carénage pour faire ton filtre a huile
LAGOME 40- novice
Tu as deux demis sabots.
Au milieu pour demonter il faut mettre un petit tournevis plat dans l'encoche et faire levier. C'est comme les rivets en plastique sauf que la "fixation " est pas la meme...
FLo, j'ai fait pas mal de vidanges sur mon Z750, puis sur ma 10r 09. Je n'ai jamais réussi à desserrer à la main. Et pourtant je sers a chaque fois a la main, avec le filet d'huile sur le joint...
En gros tu as 3 solutions :
- la clé à sangle
- l'outils qui se met sur une clé a cliquet (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290580692114&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2889wt_1105) . Je l'ai commandé mais j'ai pas encore testé
- la derniere que j'ai du utiliser quelques fois car la clé a sangle n'accrochait pas assez : Le Gros tourne vis que tu fais passer à travers le filtre (Attention il faut le faire au sommet du filtre et non pas à la base). C'est radical comme technique... meme si tu mets un peu d'huile partout...
- la clé à sangle
ok les gars merci je vais essayer avec vos conseils.
c'est cool le forum avant de faire une connerie.
memepomal- novice
sur mon 2008 je le fais avec une clé comme celle-ci :
en la dévissant à fond tu arrive à la passer , sa frotte légèrement sur le collecteur mais rien de grave !
c'est ce que j'ai.
on va tenter calmement sinon à la barbare tournevis...
memepomal- novice
merci les gars grace a vos conseils
en 1h (ecoulement de l'huile compris) c'etait fait
cool
cool
memepomal- novice
Euh... Non rien!loic71 a écrit:sur mon 2008 je le fais avec une clé comme celle-ci :
stinger- King of Road Races
c'est clair !! enfoiré !! tu perds pas le nord toi
Moi j'ai utilisé çà ....(pas l'ordi...l'outil qui est dessus .... )
cl06- Fou du guidon
Flo a écrit:Euh... Non rien!loic71 a écrit:sur mon 2008 je le fais avec une clé comme celle-ci :
pas comprendre
memepomal- novice
c'est normal que tu comprenne pas !
Flo fait rapport à un petit (?) incident que j'ai eu hier avec ma moto...
C'était à destination de Loïc.
Il a eu une mésaventure hier, espérons-le sans conséquence pour sa moto, où son filtre s'est fait la malle alors qu'il roulait...
ah oki
pas de bobo j'espere
je croyais que certains d'entre vous voyaient en cet outil un ustensile sm
memepomal- novice
Je relance ce topic car je vais faire seul ma première vidange et je voudrais savoir s'il faut la mettre forcément droite pour la faire ou s'il est possible de la laisser sur la béquille latérale ?
Est il possible d'utiliser une béquille de stand sur l’arrière ?
Si oui cela ne modifie pas la mesure une fois la nouvelle huile à l'intérieur ?
Blackdelys- novice
Tu peux laisser la moto sur sa bequille
par contre il faudra redresser la moto pour vider le carter completement
et fais attention de pas en mettre dans le sabot.
Pareil pour le plein
il faut verrifier le niveau moto droite.
Et je conseil tres fortement de remplir le filtre a huile avec de l huile neuve avant de le remettre en place.
Ne pas oublier d huiler le joint de filtre.
billy-boy- Maitrise la piste
Merci Billy !
Sinon j'ai une autre question est il possible d'utiliser des produits de nettoyage avant vidange tel que ceux utiliser pour les voitures ?
Genre ça :
Genre ça :
Blackdelys- novice
Ca me rassure de lire que je ne suis pas le seul à qui cette mésaventure est arrivée.Flo a écrit:C'était à destination de Loïc.
Heureusement pour moi, ce fut sans conséquence car vu très rapidement.
jupi- pose le genoux
Personne ne sait ?
Blackdelys- novice
Bon et bien vu que ça fait presque 10 jours que j'attends une réponse je vous annonce que j'ai utilisé ce nettoyant avant vidange pour ma 10R, j'ai mis le produit et laissé tourner le moteur 20 min au ralenti puis j'ai fait ma vidange et là c'est très bien mon huile était liquide presque comme de l'eau.
Blackdelys- novice
Le fait que ton huile soit liquide est dû à la température, pas au produit.
Oui je pense que cetait la température.
Apres lrs nettoyant jy connais pas hrand chose
jai monte moi meme mon moteur sur mon 10r
et pour le nettoyer de toute poussiere apres remontage complet
moteur sur letabli pas de bougies
jai mis 4l de gasoil dans le carter d huile jai fais tourner au demarreur Plusieur fois des 10 a 15s
Cest une astuce de vieux mecano
le gasoil nettoie mais graisse en meme temps
» vidange sur zx10r de 2005
» vidange huile moteur zx10r 2012
» Tarif vidange + joints spi fourche - ZX10R 2004
» compatibile pot zx10r 2005 sur un zx10r 2008
