contacteur hydraulique de frein
salut les gars,est ce que quelqu un pourrait me confirmer que c est bien un contacteur de frein ar sur la photo,car je suis en train de monter une paire de commande reculee et il y avait ca dans un des sachets;
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/844/commandereculee007.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/img845/3687/commandereculee008.jpg
olive44- pose le genoux
Re: contacteur hydraulique de frein
oui, il remplace un joint.
mais perso j'ai pas confiance en ces truc, que ce soit ce modèle ou la version vis banjo.
vu qu'on freine pas souvent que de l'arrière,....
et ton feu s'allumera grâce au capteur avant.
olico30 a écrit:oui, il remplace un joint.
Exactement......
denis- novice
j'ai eu aucun soucis,avec un contacteur type banjo,installer sur un mc brembo
j'avais pas le choix,car le contacteur méca du brembo RCS,commencé a lacher au bout d'un ans
ok d accord donc ca confirme bien se que je pensait,je vait le monter quand meme histoire de voir se que cela donne parce que c est pas tres esthetique une fois monter,mais il est vrai que l on ne se sert pas beaucoup du frein ar,merci pour les infos les gars
Slt les gars,
J'ai un levier de frein avant Rizoma et pas de capteur. Faut il un capteur de frein spécifique ou celui d'origine fera l'affaire ?! J'ai vu qu'il y en avait des hydrauliques pour les commandes racing ?! Il y en a des simples et des doubles, que faut il pour nos 10R svp ?!
Merci pour vos réponses !
JahRhum- novice
» branchement contacteur de frein maitre cylindre av
» [zx10r 2008 frein avant] poignée de frein toute molle après un peu de repos
» Table de levage hydraulique a 299e
» contacteur de béquille
» liquide de frein et DOT?
