bruit moteur zx10r 2004
Message par chrisct960 le Mer 20 Nov 2013, 22:33
Bonsoir a tous,
j ai un soucis avec mon 10r, il fait un bruit, comme si un truc se balladait dans le moteur. Ca le fait en vitesse constante et a la décélération. On dirait une vibration dans le moteur c'est très étrange. Alors pensant que c'était l alternateur car problème bien connu je l'ai changé et j ai également changé l embrayage complet avec la cloche et tout ce qui va avec et toujours pareil... Donc la j'ai carrément sorti le moteur et j ai l impression que la chaine de distribution a des petits points durs car en,faisant tourner le moteur (a la main) et en touchant la chaine des fois elle est très tendu (peu de jeu voir pas du tout) et des fois presque un demi centimètre de débattement. Donc je pense que je vais la changer mais je voudrais être sur que ce ne soit pas autre chose car je n'ai pas franchement envie de m amuser a remonter le moteur et a le redemonter et ainsi de suite. Donc si quelqu'un a une idée ou a eu le même soucis ca serait sympa de m aider ^^
merci beaucoup
chrisct960
Re: bruit moteur zx10r 2004
Message par nsolo le Jeu 21 Nov 2013, 22:26
Normalement le tendeur de chaine devrait la maintenir tendue en permanence.
Si tu as démonté le tendeur, quand une came pousse une soupape, c'est tendu, quand c'est entre deux soupapes, y'a pas de pression ,donc , y'a du jeu.
nsolo
Message par chrisct960 le Ven 22 Nov 2013, 11:32
exact j'avais pas réfléchis à ça:s va falloir que j ouvre le moteur alors...
chrisct960
Message par steau28 le Ven 22 Nov 2013, 13:38
l alternateur fait un bruit caracteristique meme apres changement des pieces d usure..
si ce bruit est type claquement au ralenti sous 1200 trs. s amplifie jusqu a 4000 puis passe pour un sifflement apres pour reapparaitre a la decceleration sous les 4000 cherche pas c est le bruit normal...
Message par chrisct960 le Ven 22 Nov 2013, 17:34
oui c'est ca comme bruit enfin les plages moteurs correspondent, mais j'ai pas l impression d un claquement, je dirais plus une pièces qui vibre, faudrait que je roule sans alternateur pour voir...
chrisct960
Message par steau28 le Ven 22 Nov 2013, 17:46
moi je dis que tu demontes ton moulbif pour rien.. rondelles canelees neuves jeu fait arbre neuf. et jeu sur les anortisseurs de couple. verifie.. et ca roule..
Message par chrisct960 le Ven 22 Nov 2013, 18:12
tu parles des rondelles sur l arbre de l alternateur? Et quels amortisseurs de couples?
et non, je le démonte pas pour rien puisque j'ai le cadre fissuré donc j en profite au passage pour le faire ressouder
chrisct960
Message par steau28 le Ven 22 Nov 2013, 18:19
les jeux doivent etre faits avec des rondelles neuves oui
les amortisseurs de couple sont les caoutchouc dans le rotor..
