Aide achat indicateur rapport engagé+TRE zx10r 07'
je voulais être sûr avant de commander j'ai trouvé sur le site tech2roo.com un indicateur de rapport engagé+TRE
mais il indique une version kawa1 pour zx10r 04-05
( http://www.tech2roo.com/indicateurs-de-rapport-engage-gipro/92-indicateur-de-rapport-gipro-atre-kawa-1.html# )
Et une version kawa2 pour les 06-13
( http://www.tech2roo.com/performance/209-indicateur-de-rapport-gipro-atre-kawa-2.html# )
Je voulais être certain que la version kawa2 06-13 est la bonne version pour mon 07 car je pensais que les 06-07 était plus proche des 04-05 donc j'ai un doute sur les infos du site.
En résumé est ce que le site donne les bonnes infos ou est ce que c'est une erreur ?
Merci.
Merci.
Walker46- novice
Re: Aide achat indicateur rapport engagé+TRE zx10r 07'
http://www.healtech-electronics.com
GIpro with ATRE/compatibility et tu remplis (attention : ZX-10R Ninja , pas Ninja 1000)
GIPRO-K02-BL
GIPRO-K02-BL
nsolo- pose le genoux
Ok, merci d'avoir prit le temps de me répondre, au moins j'ai la référence exact.
Du coup j'ai envoyé un mail à tech2roo.com pour savoir si leur kawa2 (zx10r 06-13) correspond bien au GIPRO-K02-BL car sur leur site il n'y a pas les références exact des produits.
Walker46- novice
Salut ,je voudrais savoir si le dedridage sur les premiers rapports(lesquels:x exactement)est.ce vraiment flagrants ou minimes(du style filtre kN).
Merci ,je compte en mettre un aussi.....
fastlorent- novice
Pas flagrant du tout, sauf sur le mode hard où elle ratatouille un peu en dessous de 3000trs/min. Pour percevoir une différence de puissance, il faudrait au moins gagner 10 CV. Par contre j'adore l'affichage grand format.
Il y a plusieur modes sur le reglage des avances allumage?
lacadien- novice
c'est pour le 04/05, le 06/07 doit être pareil, (attention TRE, pas le DS)
petit bouton sous le boitier
- = standard
1 = hard setting
2 = soft setting
et les autres sont pour le ZZR 14
https://forum-zx10r.forumactif.com/t9308-tuto-manuel-indicateur-de-rapport-gipro-zx10-2004-05
» Indicateur de rapport engagé gi pro ds plug and play zx10r 07
» INDICATEUR DE RAPPORT ENGAGE GIPRO ZX10R 2004/2005
» indicateur de rapport engagé
» indicateur rapport engagé starlane
» Indicateur de rapport engagé + TRE zx10 05 Help!!!
