Zx10r 2008-2010 - Problème boîte de vitesse
Message par nico.z1000 le Lun 02 Déc 2013, 23:31
Je n'ai rien trouvé sur le forum,  si quelqu'un a déjà connu ce symptôme :
Pédale ayant une amplitude super à la normal que se soit en montant ou descendant, elle actionne plus rien, comme si l'axe était cassé.
En visionnant la revue technique avec un ami, pour accéder à la boîte il va falloir sortir le moteur Crying or Very sad  (pas de boîte cassette...).
nico.z1000
Re: Zx10r 2008-2010 - Problème boîte de vitesse
Message par ZX10RYann36 le Mar 03 Déc 2013, 16:07
Oui tout a fait, il faut sortir le moteur et démonter. J'en ai fait les frais il y a peu.....
Avant de sortir le moteur, vérifie que ce ne soit pas le système qui enclenche les vitesse qui ne sois pas HS, comme par exemple le ressort de rappel qui se trouve derrière la cloche d'embrayage??
Démonte ton embrayage et regarde derrière qui rien d'anormal.
Message par nico.z1000 le Mar 03 Déc 2013, 16:19
Merci, je vais déjà looker cela, c'était quoi ton soucis de boîte ?
nico.z1000
Message par ZX10RYann36 le Mar 03 Déc 2013, 16:20
Moi j'avais un problème pour redescendre mes vitesses... On pensait a un souci de ressort de rappel, mais au final javais une fourchette de foirée.... Donc démontage, changement de la fourchette et c'est reparti comme en 40.
Message par nico.z1000 le Mar 03 Déc 2013, 16:26
A priori, si démontage de la boîte, un pote m'a conseillé de faire les fourchettes quitte à y être...
nico.z1000
Message par ZX10RYann36 le Mar 03 Déc 2013, 16:27
Je suis d'accord si les fourchettes non rien ( pas limée, pas abiméees, quelles sont propre... )
