Sifflement moteur
Sifflement moteur
Salut à tous. Je viens vers vous car j'ai un petit souci avec mon 10r. Je m'explique, depuis un petit moment ma moto siffle lorsque j'accélère et idem à la décélération. Le sifflement commence vers 2000 tour et s'amplifie en augmentant de régime. En roulant je l'entend très bien jusqu'à 4000 tour. Mais à l'arrêt ces vraiment flagrant. Avez vous une idée de la cause de ce sifflement. J'ai vérifier plusieurs fois la boîte à air sans succès.
romflex33- novice
Re: Sifflement moteur
sa c'est le bruit typique d'un turbo (quel année ta moto?)
barbarians68- novice
Je préférerai que ce soit un turbo et le plus drôle ces que le bruit y ressemble. Ces un 2007.
romflex33- novice
tu arrive a localiser déjà de quel côté de la moto ça vient?
nacho1001- pose le genoux
Ben je ne sais pas trop car que je me mette à droite ou à gauche je l'entend très bien de chaque côté.
romflex33- novice
peut etre les roulements d'alternateur qui chante?
Ah ouais tu pense que ça pourrais venir de la ?
romflex33- novice
peut etre :/ essaye de peaufiné ta localisation du bruit, tu dit que en roulant sa le fait,sur place sa le fait donc je ne pense pas que ta boite de vitesse est en cause a moins que ta cloche d'embrayage frotte est emet ce sifflement :/,si tu embraye ou tu debraye sur place sa le fait aussi?si tu mets un tournevis sur ton alternateur et que tu met ton oreille contre le tournevis entend tu le bruit? a mon avis vaut mieux etre a deux pour localisé ton bruit
Nouvelle infos. Je suis passer chez kawa pour faire écouter le bruit à un mécano. Apparemment ce serait une entrée d'air quelque part mais j'ai du mal à y croire. Il ma dit de vérifier mon filtre à air ainsi que la boîte mais j'ai rien trouver de particulier. Du coup je sèche vraiment. Je vais essayer ce que tu ma conseiller mais pour moi le bruit viens du haut du moteur mais je peut me planter.
romflex33- novice
ok bin tu m'etonne c'est pas evident pour trouvé je veut bien te croire tient nous au jus de ton avancement bonne chance
» Bruit sifflement moteur ZX10R 2007
» Sifflement ZX10R 2008 apres arret moteur
» Sifflement au freinage.
» Bruit de sifflement zx10r 2016
» bruit de roulement/sifflement après changement kit chaine ...
