fuite liquide de refroidissement?
+3
joebarsam
7 participants
Salut a tous!!
petit soucy sur mon 10r 2009.
je voyais une trace de liquide de refroidissement sur le carter bas moteur.
en demontant et en cherchant la fuite j'ai vu que ça provenez de ma pompe a eau
en démontant cette derniere j'ai vu que ça provenez d'un petit trou juste en dessous de la pompe a eau.
à quoi cela correspond?
est ce la pompe qui est défecteueuse, un joint ?
quelqu'un connait ce probleme?
joebarsam- novice
Re: fuite liquide de refroidissement?
pour illustrer,ça doit etre ce trous la ...
faut changer la pompe a eau ,c'est le trou par lequel le liquide s'échappe quand le joint fuit
elle a combien de km ???
nacho1001- pose le genoux
vue en coupe d'une pompe,qui doit etre tres proche en conception
c'est bien ce trou la!!
mais elle a 4000km
le rodage sur route et le reste sur piste donc eau démineralisé
pas moyen de changer le joint simplement?
mais elle a 4000km
joebarsam- novice
Avant çà se faisait du moins sur les poids lourds.Mais là je sais pas si tu trouvera un kit de reparation.Et il faut qu'elle soit demontable.
stinger- King of Road Races
j'appelle kawa demain et je cherche dans les microfiche si ça se fait
joebarsam- novice
joebarsam a écrit:c'est bien ce trou la!!
mais elle a 4000km
4000 effectivent c'est peu de km,je ne pense pas que kawa detaille la pompe
C'est le trou qui permet de contrôler si ta pompe fuit. Généralement, c'est l'arbre qui prend du jeu. Tu es bon pour changer la pompe.
Toun- pose le genoux
joebarsam a écrit:j'appelle kawa demain et je cherche dans les microfiche si ça se fait
Salut,
J'ai le même problème que toi... Tu as trouvé une solution pour la réparer ???
Steeve88- novice
j'avais déjà eu ça sur un R1, changé le joint mécanique (une pièce en céramique qui est poussée par un ressort) et après nickel.
je sais pas si c'est comme ça sur les zx10...
cassou- novice
Oui, c'est pareil. Je l'avais changé aussi sur un gex.
Mais chez Kawa, il ne détaille pas ces pièces...
Steeve88- novice
» Disparition de liquide de refroidissement
» Perte de liquide refroidissement 2005
» vase liquide refroidissement qui déborde
» Où est la vis de purge de liquide de refroidissement pour 1 2011
» purger liquide de refroidissement zx10r 2004
