zx10r 2012 moteur descend pas sous les 5000 tours
salut a tous, apres demontage et remontage de mon moteur pour peinture du cadre sur ma 10r de 2012 petit probleme...le moteur ne descend pas sous les 5000 tous !!! help help help !!je pense avoir tout bien remis en place tout les cables sont bien branché ou du moins en on lair. Si vous avez une idée je suis preneur !!
sams- novice
Re: zx10r 2012 moteur descend pas sous les 5000 tours
Démonte le réservoir , regarde au niveau de la poulie d'enroulement des câbles si tout est bien mis , la poulie doit venir butée sur la vis de ralenti quand tu relache l'accélérateur
StephS- novice
oui jai verifié et elle bute bien jai meme esayé de devisé la vis au cas ou mais toujour pareil...jai verifié les papillons aussi il son bien fermé
sams- novice
prise d'air aussi je pense, tu a bien rebranché le petit tuyau sur le corps d'injection du cylindre numéro 2 ?
Oui possible que ce soit une prise d'air mais compliqué a trouvé une prise d'air non ?? Olico tu parle de celle qui vas a l'avant au clean air ? Si tu parle de ca oui il est en place
sams- novice
oui c'est bien celle là.
donc il faut chercher ailleurs, a tu fait un test de code défaut ?
» Moto qui ne veut pas depasser les 5000 tours.
» claquement moteur zx10 2012
» vidange huile moteur zx10r 2012
» Moteur creux en dessous de 5000 tr/min
» Video 2 tours en course sur route a bord de ma ZX10 2012 a Frohburg
