pignon sortie de boite zx10r 2011-2013
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: pignon sortie de boite zx10r 2011-2013
Message par 13-ajt le Mer 30 Avr 2014, 23:48
J'ai toujours utilisé des démul spéciales Smile je joue pas le dernier dizieme donc je verrais bien , j 'ai hate d essayer cette meule , bon j'ai surtout hate de virer ce psb .
Galere quand meme !! meme la roue arr a remonter est galere ou alors j'ai pas le coup .
Sur le cbr en moins d une minute la roue arrière était remontée
13-ajt
Message par steau28 le Jeu 01 Mai 2014, 00:03
en plus en 17 elle tire trop long..
Message par 13-ajt le Jeu 01 Mai 2014, 22:01
C'est bien du 27 l'écrou ?
Je vais essayer de le chauffer ce week end .
13-ajt
Message par R1FREDERIC74 le Mer 26 Aoû 2015, 12:01
Flo a écrit:Et pour le remontage, mettez de la graisse... Surtout pour les pistards qui vont souvent jongler entre les démules (enfin en même temps, c'est normalement ce qui est préconisé).
Moi qui voulait tenter de le démonter pour passer en -2/+2 au Ledenon .. ça me refroidit vos histoires ! Shocked
Parce que si il n'était que serrer à 14,5 M/kg on pourrait le virer avec une simple clé dynamométrique correctement réglée.
Puis j'ai une clé à choc mais peu puissante ... elle ne sert même pas à 12 M/kg donc ... je ne tente même pas d'après vos retours. No
R1FREDERIC74
Message par R1FREDERIC74 le Mer 26 Aoû 2015, 12:03
Sinon vu comme ça tient .... vous penser quoi de remonter le pignon sans la rondelle en métal replié ?
Ca devrait tenir suffisamment serré à 14,5 M/kg pour les pistards puisqu'on démonte le pignon souvent ?
R1FREDERIC74
Message par steau28 le Mer 26 Aoû 2015, 15:08
Je temonte TOUJOURS avec la rondelle frein et sans frein filet.. ca n a pas l air comme mais il se devisse assez facilement tout seul sans une bonne rondelle frein
Message par sliderman-R1 le Mer 26 Aoû 2015, 18:27
Une barre , une bonne douille, un bon cliquet. Et un peut de biceps sa va tous seule ... mais ces vrai qu'il est bien serré d'origine.
sliderman-R1
Message par steau28 le Mer 26 Aoû 2015, 22:55
voila tout pareil.. pas de barre dans la roue qui tire le BO, c est tellement fragile maintenant!!!
Message par R1FREDERIC74 le Jeu 27 Aoû 2015, 08:13
Ok toujours avec la rondelle frein donc, puis une NEUVE à chaque fois je pense.
Je testerais ça mais pas ce week-end. POur la Prochaine au Ledenon en Novembre.
Je pense qu'en freinant de l'AR et la clé dynamométrique ça devrait aller.
R1FREDERIC74
Message par 13-ajt le Jeu 27 Aoû 2015, 15:45
Franchement il est chiant à défaire surtout la 1ere fois ou carrément on s'y est mis à 2.
A présent , je le fais seul mais toujours avec une barre en travers de la roue arr , et une grosse barre sur le cliquet .
La rondelle oui faut toujours la mettre , par contre pas neuve à chaque fois (enfin pour moi ).
13-ajt
Message par 13-ajt le Jeu 27 Aoû 2015, 15:47
steau28 a écrit:voila tout pareil.. pas de barre dans la roue qui tire le BO, c est tellement fragile maintenant!!!
Je la met quand même entourée de mousse .
13-ajt
Message par Gabichon74 le Jeu 27 Aoû 2015, 15:53
Tu bloques le pignon comment? Wink
Perso, j'ai fait ça avec la barre sur la mienne, enroulée dans un chiffon et ça roule. Bon, depuis, j'ai acheté une clef à choc Wink
Gabichon74
Message par R1FREDERIC74 le Mer 21 Oct 2015, 10:05
Pour démonter mon pignon j'ai du aller chez mon mécano (Buzz Racing) qui a sorti ses clés à choc.
Dans un 1° temps ce fut un échec avec sa clé à choc électrique.
Puis un succès dans un 2° temps en sortant sa clé à choc pneumatique.
C'était serré en mode bourrin ! D'ailleurs j'espère que la boite de vitesse n'a pas "mangée" car j'avais la 1° vitesse d'engagée .....
AÏE.
R1FREDERIC74
Message par R1FREDERIC74 le Mer 21 Oct 2015, 10:06
Et je vous ai écouté puisque j'ai acheté des rondelles de frein.
Le tout remonté à 14 m/kg de couple (14,8 normalement), sans frein filet, et avec la rondelle de frein pliée.
R1FREDERIC74
Message par cjpolo le Lun 07 Déc 2015, 23:49
je confirme , c'es bloqué de chez bloqué , j'ai eu dur à faire le mien aussi , mais avec une douille pour camion et un bras de levier de camion cela a été pour débloqué , mais j'ai du appuyer sur mon frein arrière et mettre une vitesse , ils sont fou de bloqué cela ainsi
cjpolo
