Problème moteur bloque a 6000tours
Salut
Voilà j ai passé mon 10r 2011 en full, changement de boitier, puis j ai debrancher la cellule (cercle plastique autour de la cle sur le neiman) pour brancher la cellule scotchée avec la clé qui va avec le boitier full.
J ai enlevé la vis et la petite cale.
La moto démmare nikel sans code défaut, le problème c est qu a 6000 tour elle est en rupture,je peux passer les vitesse et au point mort elle monte dans les tours nikel.
Pourriez vous m aider svp
Olivier
Olivier
olivier777- novice
Re: Problème moteur bloque a 6000tours
Peut-être une durite d'essence pincée quand tu as remonté ton réservoir?
cassou- novice
Effectivement c était la durite du réservoir
Ça a l air de bien fonctionner
Olivier
Olivier
olivier777- novice
» Gros soucis, moteur bloqué !! chez le concess !! besoin d'info
» Problème moteur k5
» probleme regime moteur
» probleme moteur sur 10R de2009
» gros probleme casse moteur
