Encore Débridage 2013/2014
Message par banditito le Ven 03 Jan 2014, 21:44
Salut à tous,
je vais bientôt récupérer ma 2014, et je vais la débrider ..
J'ai une occasion pour un CDI Full italien, avec au moins une clé..
Est ce que cela suffit, ou faut il aussi que je récupère le neiman??
Je n'ai pas envie de flasher mon CDI origine. Donc je vais passer par un cdi europe..
Je veux juste savoir si il me faut le neiman ou pas, pas envie de faire encore un débat sur Flashage ou pas, ou sur kit kawa ou pas..
Merci pour vos réponses.
banditito
Re: Encore Débridage 2013/2014
Message par black angel le Ven 03 Jan 2014, 23:16
Ba si tu prend un boitier full avec cle je pense que le neiman associer a la cle est necessaire Wink
Message par banditito le Ven 03 Jan 2014, 23:19
Le truc, c'est qu'il faudrait que je sois sur ..
Parce que tout le monde parle de clé et boitier ( occas ou pas ) mais jamais du neiman...
banditito
Message par black angel le Ven 03 Jan 2014, 23:27
Ba si tu prend pas le neiman c comme si avec la cle du mec tu pouvais demarer ta moto avec, comme si moi je pouvais avec ma cle demarer dautre zx10r 2011, non chaque vehicule a sa cle donc chaque cle a un neiman. Maintenant moi je te conseil de le pendre, mais du coup si tu roul sur route sa te fera deux cle a avoir : une qui ira avec le neiman pour la demarer et lautre pour ta trappe a essence ainsi que ton neiman de selle ou capot de selle ar Wink
Message par banditito le Ven 03 Jan 2014, 23:30
Je ne roule pas sur route, c'est uniquement pour la piste..
Mais dans ce cas, autant que je prenne un boitier neuf europe, suivant le prix.
banditito
Message par black angel le Ven 03 Jan 2014, 23:42
Apres c toi qui voi suivant les tarif de chaque truc
Message par banditito le Ven 03 Jan 2014, 23:47
Ok mais bizarre que personne ne parle de neiman .
banditito
Message par willc1 le Sam 04 Jan 2014, 09:53
La clée est composé de 2 parties:
La partie mécanique qui est associé au neiman.
La partie électronique qui est associé a l'écu.
Voilà pourquoi il n'y a pas besoin du neiman quand tu achete une ecu d'occasion
willc1
Message par banditito le Sam 04 Jan 2014, 12:13
Ben c'est pas ce que m'as répondu kawa..
banditito
Message par willc1 le Sam 04 Jan 2014, 14:21
Ah! Et il ton répondu quoi?
En feuilletant la RT, j'ai regardé les différentes méthode d'association clefs / ecu, et si tu achète un boiter seul tu peu associé une nouvelle clé, mais il te faut un outil kawa, mais c'est possible contrairement a ce qui a été dit dans d'autre topic
willc1
Message par banditito le Sam 04 Jan 2014, 15:05
Ben en gros ce qu'ils me disent, c'est que pour un ecu d'occas, avec les clés de cet ecu, il fut quand même le neiman allant avce les clés et l'ecu d'occas .
banditito
Message par Flo le Sam 04 Jan 2014, 16:04
willc1, sauf que si tu achètes un boitier seul chez Monsieur Kawa, celui-ci sera vierge...
Ce qui n'est pas le cas d'un boitier d'occas' qui lui aura déjà reçu un programme associé à une clé et à un Neiman et son dispositif d'antidémarrage.
Message par black angel le Sam 04 Jan 2014, 22:45
Flo a écrit:willc1, sauf que si tu achètes un boitier seul chez Monsieur Kawa, celui-ci sera vierge...
banditito a écrit: J'ai une occasion pour un CDI Full italien, avec au moins une clé..
c bien se que je disait par rapport a se qu'il a trouver comme "bonne ocaze" il faut le neiman, sinon oui c sur qu'un vierge chez mr vert (kawa) pas besoin de clé et tout le bordel
Message par axelis52 le Dim 05 Jan 2014, 17:06
d apres mes infos (ancien mecano de chez kawa ) , une clé avec boitier d occase c est bon tu peux rentrer la clé dans le neiman mais tu peux pas la tourner pour mettre le contact , ensuite ton boitier recois l info de la clé et apres tu recodes les deux clés que tu as . tu as drois a trois codage max par boitier et clés , je n ai pas essayé donc a voir car moi aussi j ai un boitier avec une clé pour un futur achat
axelis52
Message par banditito le Dim 05 Jan 2014, 19:04
Ben déjà un boitier peu recevoir 5 clés max..
Après par clé je ne sais pas.
banditito
Message par willc1 le Dim 05 Jan 2014, 21:23
Flo, c'est aussi ce que je pensais, mais regarde dans la RT page 617
Chapitre circuit électrique 16-79
Cas n°1 Une clé utilisateur a été égarée ou on souhaite disposer d’une clé d’utilisateur en plus.
Avec cette méthode tu peu enregistrer une nouvelle clé dans ton ecu.
willc1
Message par willc1 le Dim 05 Jan 2014, 21:51
En relisant encore et encore, je ne suis pas tout a fait sur que l'on puisse enregistrer une nouvelle clé sans une clé déjà enregistrer.
Par contre si tu as une clé pas de problème et sans neiman
willc1
Message par banditito le Lun 06 Jan 2014, 21:11
Si je prends ce boitier, j'aurais effectivement les clés avec
banditito
