Bloqué à 190 Kmh
Bloqué à 190 Kmh
Bonsoir, fraîchement inscris je post déjà pour un problème...
Détenteur depuis un peu plus d'un an un ZX10R 2011, j'ai voulu débrider la bête. Je suis allé voir plusieurs concessionnaires pour acheter des cornets "full" et ils m'ont tous répondu la même chose : "On ne vends pas les cornets full, il faut passer par la Belgique. La meilleur solution c'est de les agrandir toi même et je te vends les bridés pour pouvoir les remplacer si besoin."
Donc j'ai suivi la procédure sur ce forum, tout se passe bien pour démonter et remonter le tout.
Je démarre ma belle, waa elle rugit!! Je sens la différence toute suite. Ni une ni deux je monte dessus pour faire un petit tour rapide. Le temps d'arriver sur une bonne route (bien droite ) la moto se comporte très bien, je l'entends chanter comme jamais, jusque là je suis aux anges...
Arrivé sur la voie rapide, j'ouvre en grand, et là je suis bloquée à 190 kmh en 2d... je passe la 3em, pareil.
Arrivé à 190 kmh il y a comme une coupure, la poignée est dans l'angle et rien ne se passe....
Voilà j'espère que vous aurez une solution pour moi
lolo3887- novice
Re: Bloqué à 190 Kmh
Sur un 2011 il n'y a pas d'histoire de cornets???
Sur un 2011 il faut changer l'ecu.
Les cornets c'est pour les 2008/2009/2010
willc1- novice
C'est un 2011 mais modèle 2010
lolo3887- novice
Une solution? Pour quoi faire? Il y a un 1 de trop sur ta vitesse, ou alors il y a une incohérence dans tes propos.
Il faut dire que j'étais sur piste?
lolo3887- novice
Non plus simple. Que tu y ailles carrément... Pas moins de 3 circuits à moins d'1h de chez toi...
D'accord c'est noté merci de ton aide.
lolo3887- novice
Bah sinon, ça sert à quoi d'acheter un 10R?
Ton modèle c'est un 2010, il a été immatriculée en 2011 mais sa reste un 2010.
Tu juste changé les cornets ou ta fais autre chose pour le débridage?
willc1- novice
J'ai aussi retiré le connecteur avec un fil noir/jaune.
lolo3887- novice
T as rien touche d autre? Verifie bien les duris de depression sur la boite a air
alors la seule autre chose que j'ai touché c'est les papillons. je les ai fermé le temps de bricolé pour éviter que des merdes tombent à l'intérieur. Et je ne les ai pas remis comme ils étaient quand j'ai remonté le tout. Est ce que ça pourrai venir de ça?
lolo3887- novice
Si j'en étais certain je ne posterai pas Tu pense que c'est ça? je suis entrain de démonter la. Est ce qu'il y a un réglage d'ouverture?
lolo3887- novice
Ba on n y touche pas.. verifie qu ils s ouvrent en grand quand ton moteur monte dans les tourd.
je peux faire tourner la moto avec la boite ouverte?
lolo3887- novice
Alors je pense pas que se soit les papillons que j'ai fermé. C'est la 1er rondelle de métal juste après les cornets.
Lorsque je mets le contact ces clapets s'ouvrent. Lorsque je coupe le contact ils se ferment.
lolo3887- novice
Sans le contact.
Avec contact
Avec contact
lolo3887- novice
T as pas lisse l endroit "coupe"?
Verifie tout. Demarre et regarde si les papillons secondaire s ouvrent aussi..
Oui j'ai ouvert les cornets, j'ai lissé au maximum mais ça ne fait pas comme s'ils étaient d'origine.
Alors les papillons secondaires s'ouvrent en grand, par contre ceux que l'on voit sur la photo ne s'ouvrent pas plus que sur la photo.
lolo3887- novice
Moteur allyme si tu acvelere ca doit s ouvrir.. sinon verifie tes branchements.
Quels branchements?
lolo3887- novice
Je viens de faire un contrôle visuel je n'ai rien de mal branché.
La seule chose que j'ai débranché c'est ça :
Et je viens de refaire le test moteur tournant, papillons secondaire ouvert en grand lorsque je tourne la poignée, et les clapets au dessus ne n'ouvrent pas plus que sur la photo.
Est ce que ça pourrai venir d'un injecteur qui se serait bouché avec une cochonnerie?
merci de ton aide en tout cas pour le moment.
lolo3887- novice
alors, des nouvelles ?????????
Si non tu vas chez Kawa...
ninja09- Maitrise la piste
» Problème moteur bloque a 6000tours
» Ralenti bloqué sur ZX10R 2018
» MA ROUE ARRIERE SE BLOQUE EN PLEIN LIGNE DROITE??????
» Passage en Full et bloque a 10 000 Tours
» Piston etrier avant bloqué?
