Question sur commandes reculées
Page 2 sur 4 • Partagez •
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Question sur commandes reculées
okay copain
dit moi si au montage tu as rencontrer des problèmes avec ton flexible de frein ar,as tu été obligée de le remplacer ...
bon c'est encore moi !! vla j'ai reçu aujourd'hui mes commandes reculées que je devrais monter ce w-k je vous tiens au courant et je vous ferais une photo ou 2 sur la demande d'un poto
Cool
vite les tof
oups,j'avais pas vue ta question du 30 dec,mais bon,on a vue ça sur l'autre post...donc ça roule
avec mon 1m95 idem que les autres,je me sents mieux qu'avec des platines d'origines par contre je trouve le sélecteur dur en basket mais en bottes nickel
par contre faut pas tomber car les repose pieds ne sont pas repliables
pour la durite arriére pas de probléme de montage
mathieu- pose le genoux
pour le selecteur dure,ta pas essayer de remonter ta tige,au crans le plus haut de la pédale ?
car moi,j'ai eu de meilleur résultat sur la position du haut
non g pas essayé,mais comme ca je mets mes bottes au moins
sinon j'en suis content des valter (trés belle finition et aucun jeux)
yep moi aussi j'en suis content des valter
sinon,sure mon model,je peux pas monter les repose repliable (une option valter),mais sur les tiennes,je crois que c'est possible,nan ?.
sinon,j'ai chez moi,les 2 embouts pliable des pédale,mais ça se monte pas sur mais 3.5
je sais pas pour les repose pieds repliables si je peux en mettre (faut que j'ailles faire un tour sur leur site)
aprés c un détail et je epnse pas investir dans des repose pieds et tes embouts dommage que tu puisses pas les monter (j'aime bien les miens taillé masse,ceux que t'as repliable ressembles beaucoup a des origines)
les tiennes sont entierement réglables et full noir
tu connais le prix des miennes?
je viens d'aller faire un tour sur leur site et un peu cher la paire de repose pieds repliable....
mais au moins ils vendent les piéces de rechanges (cool en cas de chute)
les miennes sont deja montées et il me tarde de les essayer sur piste !!
http://forum-zx10r.forumactif.com/moto-f9/zx10r-de-yaya-zx10r-2005-t125.htm
sinon, ou peut-on trouver des reposes-pieds, car le mien est limé coté gauche !!!!!! ( je ne connais pas la marque car je l'ai acheté a une personne sur un circuit.)
yaya- Motard expert
mathieu a écrit:les tiennes sont entierement réglables et full noir![]()
oui,mais c'est les ancienne 3.5,donc comparer au actuel sur leurs site,j'ai pas l'embout de pedal pliable,ainssi que les réglage en longeur de cette meme pédale.
pour les tienne,ça doit etre les type 1 de la l'ancienne generation,donc dans les 200/230e je pensse
mais au moins ils vendent les piéces de rechanges (cool en cas de chute).
oui,c'est chere,mais si tu cherche sur ebay italie,tu trouve des truc pas chere des fois (c'est italien valter moto)
comme la,je viens de voire que les type 1 pour 06 sont a 170e
tu a vraiment aucune marque nul part ??
elle ressemble a celle que l'on trouve sur ebay,comme celle la:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Rearset-Rear-set-Fit-Kawasaki-ZX10R-ZX-10R-06-07-Black_W0QQitemZ220533689493QQcmdZViewItemQQptZMotorcycles_Parts_Accessories?hash=item3358d50c95
oui
cela y ressemble fortement !!!!
yaya- Motard expert
mais il me faut que les calle pied!!!
yaya- Motard expert
d'apres les photos,la marque semble etre Arashi
http://arashi.en.alibaba.com/
je sais pas si il vende des pieces détachées
sinon,tu a peut etre d'autre marque de compatible...
bon voila sur la commande d'origine on na un ressort de rappel de la pédale de freins qui lui même sert de crochet pour le ressort de feu stop , comme sur la photo
la question est de savoir si vous remonté tous le système sur vos commande recule et si c'est prévu
les potos!!
moi j'en ai pas et cela ne gene pas, cela revient bien avec le piston !!!!
yaya- Motard expert
idem qu yaya
apres si tu veux garder le feux stop au freins ar,tu monte une vis Banjo avec contacteur integrer.
perso,c'est ce que je vais monter,car mon contacteur sur le freins av (mc brembo rcs),n'est pas tres fiable....marche pas toujours sur petit freinage
je vois pas !! DInky !!et le ressort du contacteur ?? t'as pas une photo dans ta poche??
sur la photo que j'ai mis,tu n'a plus de ressort,car se concteur au lieu de marcher mécaniquement (avec un ressort),il marque hydrauliquement<;
a l'interieure,tu a une "soupapes",qui fait marcher le feux,suivant la pression hydraulique.
okay d'accord mais je trouve ça ou stp
tu en trouve un peux partout,comme la:
http://www.motodiscount.fr/advanced_search_result.php?keywords=contacteur&x=5&y=11
ici une photo avec ce contacteur de monter
Page 2 sur 4
