DEMONTAGE FOURCHE ZX10R 2010
Salut a tous,je dois démonter ma fourche pour faire vérifier un fourreau,mais je voudrais pas faire de en la démontant.Quelqu'un aurait -il des photos ou une video.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
JACK 71- novice
Re: DEMONTAGE FOURCHE ZX10R 2010
Il n'y a rien de spécial
Caler a moto (suspendre ou béquille sous Té inférieur)
Enlever la roue avant + Garde-boue
Enlever les étriers (+capteur ABS si tu as)
Débloquer le Té supérieur
Débloquer les bracelets
Débloquer le Té inférieur
Sa devrait sortir tout seul par le bas... si sa coince un peu, tu peux écarter légèrement les Té avec une cale plastique (ou bois) dans la fente
Tout bien nettoyer pour ne pas rayer les fourreaux au remontage
C'est pas tour ta machine, mais sa peut t'aider: là
zep- novice
Merci,c'est fait.Il me mauquait juste une btr de douze pour demonter la vis du T superieur.
JACK 71- novice
» Démontage habillage Zx10R 2010
» demontage ligne origine zx10r 2010
» Correspondance fourche zx10R 2008/2010 avec quelles autres bécanes??
» Bouchon de fourche ZX10R 2008-2010
» ZX10R 2008/2010 ressort de fourche ohlins
