instabilité aux freinage
+8
12 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
tout est dans le titre...
si je tiens la moto avec les jambes,elle "gigotte" modérément
si je la tiens pas,j'ai l'impression qu'elle part en "crabe"!et l'avant est flou jusqu'au relaché de frein
cependant,j'ai un niveau assez moyen et je trouve pas normal ces réactions au vu de mes chronos
sylvere- pose le genoux
Re: instabilité aux freinage
C'est peut-être que tu commences à devenir bon!sylvere a écrit:cependant,j'ai un niveau assez moyen et je trouve pas normal ces réactions au vu de mes chronos
Plus sérieusement, je dirais de regarder du coté des réglages suspension
je suis pas mal dur...
Ton pneus est dans quel état + la pression est elle bonne ? et vérifie aussi son équilibrage peu être es ça ?!
ton rislan descend jusqu ou?
deux hypothese : soit trop dur de l avant et ta fourche ne travaille pas soit trop mou et elle arrie en butée... une fois la cause etablie y a plusieurs trucs : ressorts, niveau et etat de l huile , reglages
si t es trop mou essais de tricher un peu en rajoutant de la precontrainte.. ( mais tricher n est pas la meilleure solution juste un substitu pour finir une journée..)
voir aussi ton amorto? ouvre legerement ta detente et ferme legerement la compression..
a issoire en bout de ligne droite la mienne aussi gigotait mais bon.. sitot que je relachait un peu la poignée elle devenait stable ( pour ma part c etait trop mou..)
peut etre un manque de course morte a l arriere?
lolo- novice
Buck a écrit:Ton pneus est dans quel état + la pression est elle bonne ? et vérifie aussi son équilibrage peu être es ça ?!
pneu et pression nickel,monté et équilibré par un pro
steau28 a écrit:ton rislan descend jusqu ou?
mou ou dur,c'est pareil.
je pense être trop sur l'avant;vais remettre ma fourche à hauteur d'origine.
pour l'amorto,j'avais essayé en ouvrant la détente,mais très instable sur l'angle;
uisne à gaz
lolo a écrit:peut etre un manque de course morte a l arriere?
c'est un ohlins,j'ai diminué la précharge d'origine pour gagner de la course morte
sylvere a écrit:steau28 a écrit:ton rislan descend jusqu ou?
uisne à gaz
j ai l arriere en 190/60 au lieu du 190/50 je suis vachement sur l avant aussi et ca va bien.. ( encore plus relevé que quand tu l avais essayée..)
par contre l anvant tube a ras du té..
steau28 a écrit:sylvere a écrit:steau28 a écrit:ton rislan descend jusqu ou?
uisne à gaz
je vais remettre la fourche au ras du té et je vais jongler avec les précharges et la hauteur d'assiette
bon,faut laisser les tubes de fourche au ras du té,comme à l'origine,avec l'arrière relevé entre 5 et 10mms,la moto est plus agile et plus stable que en baissant l'avant!
une petite question vite fait, en rajoutant 5 ou 10 mm a l arriere tu arrive encore a metre la goupille sur la vis de fixation de l amortisseur ? (enfin si il y en a une sur ton model).
merlinlenchanteur971 a écrit:une petite question vite fait, en rajoutant 5 ou 10 mm a l arriere tu arrive encore a metre la goupille sur la vis de fixation de l amortisseur ? (enfin si il y en a une sur ton model).
j'ai un olhins avec réglage d'assiette,donc je n'ai pas ce problème.maintenant,cette goupille est t'elle nécessaire?
ben je sais pas...
en gros sur ma 10r, j ai leve un peu le cul avec des rondelles. le probleme c est que maintenant je peux plus remettre la goupille. J ai bien pris le soin de serrer au couple indique dans le manuel d attelier.
dans le doute,tu mets un 2ème écrou,ça bougera pas!
Il n y a pas assez de place, je suis quasi a bout du filtage
bon,c'est un écrou freiné,il bougera pas,le mien n'a jamais bougé.
dis donc,tu as bien relevé l'arrière!!
J ai mis deux rondelles soit a peu pres 4-5mm.
C est a peu pres le meme systeme que celui de la roue arriere... Je doute qu il soit freine...
pas de goupille sur l amorto arriere sur celle de piste pour moi..
ok... Tu verfie de temps en temps le serage ?
Admettons que nous arrivions tous a faires des freinages de trappeurs (genre la roue arriere qui decolle) ou encore des stoppies. En cas de desserage de la vis de l amorto ca peut poser comme un ptit probleme ...
bref ca bouge ou pas ?
je fais pas de stoppies sur piste.. mais ca bouge pas..
ok merci
steau28 a écrit:je fais pas de stoppies sur piste.. mais ca bouge pas..
des fois ça arrive... et tu finis dans l'arbre au fond du circuit d'Issoire !!
moi en l'occurence !
en bout de ligne droite a issoire ca bouge un peu effectivement.. mais sitot que je relache un peu les freins sur l angle elle stabilise..
faut arriver fort pour louper le degagement quand meme..
» freinage du K8 sur un K6
» problème de freinage
» Freinage zx10r abs
» Dégouté du freinage (K6-K7)
Page 1 sur 4
