fuite au niveau du joint cache culbuteur
+4
mistergreen
guigz
8 participants
salut
je constate que mon gros joint du cache culbuteur suinte un peu coté gauche ( quand on est assis dessus )
est-ce pris en garantie sur un modele de 2005 ?
et savez vous combien il coute ce joint ?
merci pour vos réponses.
et est-ce que cela demande une grosse connaissance en mecanique pour le changer sois meme ?
guigz- novice
Re: fuite au niveau du joint cache culbuteur
je repondrai
1 non
2 non mais pas cher et faut rajouter un peu de pate a joint pour etre serein
3 c est super facile a faire
sur celle de piste ca suinte un peu aussi rien de mechant.. pas de quoi stresser..
1 non
ET vla les conseil du chef du tous bon...
ok merci pour les conseils. mais une idée concernant le prix de ce gros joints en plastique ?
et si j'achete un neuf, faut aussi mettre de la pate a joint ? ou c'est seulement si je garde l'ancien ?
guigz- novice
j'en ai eu pour 110€ environ car il faut changer les joints qu'il y a au niveau des bougies aussi.......
le problème c'est la place.. il n'y en a pas de trop !!!
sinon Steau à raison c'est pas dur, il faut juste un clé dinamo pour le serrage !!!
mistergreen- novice
Patte meme avec un neuf !!!
ok ca marche faut que je vois cela des que possible.
merci a tous
merci a tous
guigz- novice
Moi je viens de constater ce soir que j'avais une légère trace d'huile côté gauche, pareil, équivalente à une goutte... On voit que le joint est gras sur 0,5 cm. A partir de quand il faut s'alarmer ? J'ai 18000 bornes, fraichement révisée (+ bougies) et de toute façon, à 24000 il faut tout virer pour le jeu aux soupapes et remettre un joint neuf. Donc vaut mieux attendre même si ça fuit un peu ?
Steau dit que c'est une maladie chronique des K4 K5 ? Mdr !
ninja09- Maitrise la piste
En attendant, est-ce que quelqu'un peut me dire s'il est recommandé de resserer à la clé dynamo les écrous de manière à recomprimer ce joint ? Est-il possible que la cause vienne des vis qui se desserrent ?
Le cas échéant, est-ce que la manip est facile ?
Procédure ? Faut-il démonter tout de bordel de la boîte à air pour y accéder ?
desole peut pas t aider
bon courage
bon courage
resserer ne sert a rien..*
laisse le suinter et fais le changer a la prochaine réviz..
steau28 a écrit:resserer ne sert a rien..*
Je vais suivre ton conseil !
oui je pense aussi! il suffit que tu casse une vis tu seras encore plus dans la merde!!!
JAMES- Motard expert
» joint cache culbuteur zx10r 04/05
» conseils pour changer son joint de cache arbre (cache culbuteurs) sur 06-07
» Bruit niveau culbuteur
» Fuite joint spy de fourche
» bruit de culbuteur zx10r 2006
