Moto qui ne veut pas depasser les 5000 tours.
Ma zx10r 2004 ratatouillait déjà avec mon ancienne pompe a essence. Il m'ont affirmé que c la pompe qui commence a mourir donc j'ai changé la pompe et la crépine et g profité pour nettoyer le reste de la pompe (la partie noir par ex). J'ai fait un plein avec sa marchait nikel mais depuis quelque temps sa ratatouille encore et pire sa ne monte plus dans les tours (5000 max) donc n'accelere pas bien comme si ya un truc ki bouche lle circuit de l'essence!!
Qui peut m'aider?
Qui peut m'aider?
Phenodinw- novice
Phenodinw- novice
Re: Moto qui ne veut pas depasser les 5000 tours.
Peut-être des saletés dans le réservoir qui te rebouchent la pompe.
Ou un capteur moteur qui déconne. Tu as le voyant fi qui s'allume ?
stinger- King of Road Races
Nettoyage injecteurs ?
xemium- pose le genoux
aucun voyant fi ki sallume et g deja mi du netoyant injecteur! avec le netoyant sa marche bien mé a 8000 tours sa navance plus
Phenodinw- novice
Phenodinw a écrit:aucun voyant fi ki sallume et g deja mi du netoyant injecteur! avec le netoyant sa marche bien mé a 8000 tours sa navance plus
Nettoyer, pas chatouiller
Steau28 a écrit:ton filtre a essence??
Et la pompe est propre ou juste chatouiller ?
c une nouvelle pompe et une nouvelle crepine tout est neuf!!! la partie noir de la pompe g netoyé et soufflé pr retirer la crasse et rien i fait!
Phenodinw- novice
Phenodinw- novice
Tu as contrôlé ton faisceau ? Mauvais contact , cosses oxidées ...
Durite essence pincée ?
Ouverture des volets d'admission ?
De kel faisseau tu parle?
Phenodinw- novice
En tout cas elle demonte ta becane avec le bras oscillant rallongé et en blanc sa claque,sa doit drifté severe avec ça nan ?
barbarians68- novice
Je veux parler du faisceau moteur.Toutes les fiches allumage,injection,sondes...etc.
ce né pa ma moto barbarians68. c mon projet lol jveu mettre la mienne pareil!!
Phenodinw- novice
merci stinger
Phenodinw- novice
» zx10r 2012 moteur descend pas sous les 5000 tours
» ZX 10 R 2008 à 5000€
» Moteur creux en dessous de 5000 tr/min
» Broute a 3000 tours
» Passage en Full et bloque a 10 000 Tours
