fuite carter moteur zx10r 2005
bonjour a tous
j'ai une fuite sur mon carter de mon zx10r de 2005 , j'ai change le joint mais ca fuit toujours ... on m'a dis que cela pouvait provenir du carter lui meme !!!
voici le carter
voici le carter
sniper92- novice
Re: fuite carter moteur zx10r 2005
steau28 a écrit:Mets un peu de pate a joint..
fait aussi mais ca fuit toujours !!!
sniper92- novice
J'ai eu le meme problème.. le carter se déforme pas mal et tu as beau mettre de la patte, ça fuit toujours.
Pose la surface du plan de joint sur un marbre ou si tu n'as pas sur un plan de travail de cuisine et tu verras la déformation du carter.
Par contre, il faut trouver la raison, et là, pour moi c'était la tige de tiré d'embrayage qui était trop bouffée et qui venait appuyer contre le carter... enfin.. c'est ma théorie...
Merci encore à Steau de m'avoir dépanné !
blacky34- novice
blacky34 a écrit:J'ai eu le meme problème.. le carter se déforme pas mal et tu as beau mettre de la patte, ça fuit toujours.
moi c'est le petit carter a cote qui fuit pas celui ou il y a l'embrayage
sniper92- novice
Oups.. désolé
Mais il doit etre déformé ou fellé quand même ? il est aussi en magnésium...
blacky34- novice
c'est se que je pense aussi , mais je voudrais etre sur !!!
cela peut il provenir du bloc moteur ??
sniper92- novice
» VDS Carter moteur ZX10R 2004 2005
» fuite haut moteur zx10r 2009
» Fuite huile de moteur ZX10R 2004
» carter moteur gauche de zx10r 2008-2009
» Fuite au niveau de la pompe a eau zx10r 2004 2005
