Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Bloqué à 190 Kmh
Bloqué à 190 Kmh Empty Bloqué à 190 Kmh
Message par lolo3887 Ven 07 Mar 2014, 19:08
Bonsoir, fraîchement inscris je post déjà pour un problème...
Détenteur depuis un peu plus d'un an un ZX10R 2011, j'ai voulu débrider la bête. Je suis allé voir plusieurs concessionnaires pour acheter des cornets "full" et ils m'ont tous répondu la même chose : "On ne vends pas les cornets full, il faut passer par la Belgique. La meilleur solution c'est de les agrandir toi même et je te vends les bridés pour pouvoir les remplacer si besoin."
Donc j'ai suivi la procédure sur ce forum, tout se passe bien pour démonter et remonter le tout.
Je démarre ma belle, waa elle rugit!! Je sens la différence toute suite. Ni une ni deux je monte dessus pour faire un petit tour rapide. Le temps d'arriver sur une bonne route (bien droite  Rolling Eyes ) la moto se comporte très bien, je l'entends chanter comme jamais, jusque là je suis aux anges...
Arrivé sur la voie rapide, j'ouvre en grand, et là je suis bloquée à 190 kmh en 2d... je passe la 3em, pareil.  Sad
Arrivé à 190 kmh il y a comme une coupure, la poignée est dans l'angle et rien ne se passe....
Voilà j'espère que vous aurez une solution pour moi
lolo3887
Bloqué à 190 Kmh Empty Re: Bloqué à 190 Kmh
Message par willc1 Ven 07 Mar 2014, 20:19
Sur un 2011 il n'y a pas d'histoire de cornets???
Sur un 2011 il faut changer l'ecu.
Les cornets c'est pour les 2008/2009/2010
willc1
willc1
Message par lolo3887 Ven 07 Mar 2014, 20:26
C'est un 2011 mais modèle 2010
lolo3887
Message par Flo Ven 07 Mar 2014, 20:39
Une solution? Pour quoi faire? Il y a un 1 de trop sur ta vitesse, ou alors il y a une incohérence dans tes propos.
Message par lolo3887 Ven 07 Mar 2014, 20:48
Il faut dire que j'étais sur piste?
lolo3887
Message par Flo Ven 07 Mar 2014, 20:50
Non plus simple. Que tu y ailles carrément... Pas moins de 3 circuits à moins d'1h de chez toi...
Message par lolo3887 Ven 07 Mar 2014, 20:52
D'accord c'est noté merci de ton aide.
lolo3887
Message par Flo Ven 07 Mar 2014, 22:16
Bah sinon, ça sert à quoi d'acheter un 10R? Wink
Message par willc1 Sam 08 Mar 2014, 07:16
Ton modèle c'est un 2010, il a été immatriculée en 2011 mais sa reste un 2010.
Tu juste changé les cornets ou ta fais autre chose pour le débridage?
willc1
willc1
Message par lolo3887 Sam 08 Mar 2014, 07:38
J'ai aussi retiré le connecteur avec un fil noir/jaune.
lolo3887
Message par steau28 Sam 08 Mar 2014, 08:37
T as rien touche d autre? Verifie bien les duris de depression sur la boite a air
Bloqué à 190 Kmh Sms210
Message par lolo3887 Sam 08 Mar 2014, 08:44
alors la seule autre chose que j'ai touché c'est les papillons. je les ai fermé le temps de bricolé pour éviter que des merdes tombent à l'intérieur. Et je ne les ai pas remis comme ils étaient quand j'ai remonté le tout. Est ce que ça pourrai venir de ça?
lolo3887
Message par steau28 Sam 08 Mar 2014, 09:07
Ba a ton avis???,,
Message par lolo3887 Sam 08 Mar 2014, 09:21
Si j'en étais certain je ne posterai pas Smile Tu pense que c'est ça? je suis entrain de démonter la. Est ce qu'il y a un réglage d'ouverture?
lolo3887
Message par steau28 Sam 08 Mar 2014, 09:24
Ba on n y touche pas.. verifie qu ils s ouvrent en grand quand ton moteur monte dans les tourd.
Message par lolo3887 Sam 08 Mar 2014, 09:38
je peux faire tourner la moto avec la boite ouverte?
lolo3887
Message par lolo3887 Sam 08 Mar 2014, 09:44
Alors je pense pas que se soit les papillons que j'ai fermé. C'est la 1er rondelle de métal juste après les cornets.
Lorsque je mets le contact ces clapets s'ouvrent. Lorsque je coupe le contact ils se ferment.
lolo3887
Message par steau28 Sam 08 Mar 2014, 09:44
Prends des photos de la rondelle en métal
Message par lolo3887 Sam 08 Mar 2014, 09:53
Sans le contact.
Bloqué à 190 Kmh Img_0110
Avec contact
Bloqué à 190 Kmh Img_0111
lolo3887
Message par steau28 Sam 08 Mar 2014, 10:08
T as pas lisse l endroit "coupe"?
Verifie tout. Demarre et regarde si les papillons secondaire s ouvrent aussi..
Message par lolo3887 Sam 08 Mar 2014, 10:31
Oui j'ai ouvert les cornets, j'ai lissé au maximum mais ça ne fait pas comme s'ils étaient d'origine.
Alors les papillons secondaires s'ouvrent en grand, par contre ceux que l'on voit sur la photo ne s'ouvrent pas plus que sur la photo.
lolo3887
Message par steau28 Sam 08 Mar 2014, 10:47
Moteur allyme si tu acvelere ca doit s ouvrir.. sinon verifie tes branchements.
Message par lolo3887 Sam 08 Mar 2014, 10:50
Quels branchements?
lolo3887
Message par lolo3887 Sam 08 Mar 2014, 11:04
Je viens de faire un contrôle visuel je n'ai rien de mal branché.
La seule chose que j'ai débranché c'est ça :
Bloqué à 190 Kmh Img_0112
Et je viens de refaire le test moteur tournant, papillons secondaire ouvert en grand lorsque je tourne la poignée, et les clapets au dessus ne n'ouvrent pas plus que sur la photo.
Est ce que ça pourrai venir d'un injecteur qui se serait bouché avec une cochonnerie?
merci de ton aide en tout cas pour le moment.
lolo3887
Message par ninja09 Dim 23 Mar 2014, 07:09
alors, des nouvelles ?????????
Si non tu vas chez Kawa...
