Double sortie 2006 compatible sur 2004 ?
Salut à Tous,
Quelqu'un ne sait jamais posé la question de savoir si réellement les échappements doubles d'un modèle 2006 (par exemple en akra) été compatible sur un modèle 2004. Quand on les regarde, l’arrière de ces deux modèles sont quasiment identique.
Thiboute- novice
Re: Double sortie 2006 compatible sur 2004 ?
non,le problem va se poser au niveau du coude d'echappement,qui passe a coter du bras.
le 2006 a une decoupe dans sont bras,pour que le tube puisse passer entre bras et cale pied
2004 Vs 2006
2004 Vs 2006
Et puis si faut percer la coque arrière et la boucle pour fixer les silencieux...
Effectivement !!!!!!!! merci pour l'infos FLO !!!
Thiboute- novice
et DINKY !!!
Thiboute- novice
C'est quand même dommage, car en double pour le 2004 y'a pas beaucoup de choix !
Thiboute- novice
Revends ton 2004 et achète un 2006!
Elle marche trop fort ma 2004, je l'a garde
Thiboute- novice
» double sortie ORIGINE neuve ZX10R 2006 2007
» double sortie zx10r 2008
» Changer le pignon de sortie de boite sur une ZX10R de 2006/07
» Impossibilité de retirer la bague de sortie de boite située derrière le joint spy ZX10 2006/2007
» Réservoir zx 2006 sur un 2004?
