réglage suspension zx10r 2008 .?
+20
ridicule35
KMJ
juls3101
BOU
ptitsly46
greg'os
phil
24 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: réglage suspension zx10r 2008 .?
n'oubliez pas de noter vos réglages actuel avant d'en essayer d'autre!
s'ils ne vous conviennent pas, vous pourez toujours retrouver une base que vous connaissez!!!
RAKAM- novice
Absolutment, j'ai bien noté toute des reglage d'origine.
En fin, j'ai fait que le precharge AV. Elle ete 38mm. Elle est maintenant 35mm.
Ce matin, j'ai fait un trajet de 60km.....bref....beacoup mieux en term confort et chagment direction par l'avant plus facil. Je ne touche pas plus jusque je faire quelque journee de piste....et route pour voir si je besoin encore des amelioration.
ridicule35- pose le genoux
sur mon 10r de 2010 je trouvais les réglages d'origines vraiment pas terrible, dure a faire tourné, l'avant qui tombait sur l'angle , j'était pas vraiment a l'aise, j'ai essayé les réglages piste préconisé par kawa france, c'était beaucoup mieux, puis j'ai essayé les réglages piste préconisé par gilles stafler sur moto&matards, et c'est encore mieux, ensuite j'ai fignolé les réglages par rapport a ma conduite
kawazak- Maitrise la piste
je précise que ce sont des réglages piste, mais moi je fait que de la route, et il me vont très bien, la moto est un peu tape cul, mais en arsouille c'est un rail
le reglage suspension c est ce qu il me prends du temps quand je change de bécane, moi je pars avec mes reglages d origine et quelques outils et j ai mes coins de route en virage et revetement bon et moins bon et j affine au fur a mesure de mes passages, je commence toujours par la precontrainte (moi je suis catégorie poids lourd ) et apres mes reglages d hydraulique et je fais un test en duos savoir si il y a besoin d un clic ou deux et c est good! ça parait fastidieux mais c est une demie journée importante pour apres taper dans la moto...et puis viens le temps ou on affine mais la c est plus tard.
bonssoir a tous , ça al air un peut compliqué tous ces reglages ; avais vous des base pour le cercuit du castelet ? je pese 70 kg ,et roule normal . ( zx10 2009 )
merçie .
merçie .
frnacki 06- novice
frnacki 06 a écrit:bonssoir a tous , ça al air un peut compliqué tous ces reglages ; avais vous des base pour le cercuit du castelet ? je pese 70 kg ,et roule normal . ( zx10 2009 )
merçie .
ici il y a peut etre ce que tu cherche
https://forum-zx10r.forumactif.com/t4462-amortisseur-ar-2009-hs-help
daciny a écrit:moi j pese entre 65 et 70 kg
niveau chrono suis pas un alien.. j suis en 1'25 a ALES ou 1'37 a ledenon mais bon on s en fou !! j te file pas mes reglages perso mais ceux conseillés par un pilote du championnat SBK allemagne, mais c est des reglages piste pour monsieur tout le monde a partir des reglages origine. pas des reglages pour un top top pilote!! en gros une bonne base pour travailler pour nous!! moi j ai adoré! mais comme dit precedement les reglages ca plait ou pas!! essaye , note tes reglages et impressions et dit nous
Kawasaki zx10r 08-09
FOURCHE
detente : vissé a fond - 10 clics
niveau : monter les tubes de 6mm dans les tés
compression lente : vissée a fond - 8 clics
compression rapide : standard
précharge : dévissée de 6 filets apparents
AMORTO
detente : vissée a fond - 2 tour
compression rapide : vissée a fond - 1/4 tour
précharge : 20 mm
Euh ... au niveau de la fourche, à quoi correspondent compression lente et rapide ??
coralex- novice
» tableau de reglage suspension zx10r 2011
» Réglage suspension pour pister zx10r 04 05
» recherche reglage origine suspension zx10r 2012
» Réglage fourche sur 2008, calle au fond des tubes ??
» reglage origine amortisseur arrière zx10r 2008 à 2010
Page 3 sur 3
