Bruit sifflement moteur ZX10R 2007
Message par ninja09 le Jeu 10 Avr 2014, 20:59
Salut,
Je constate sur mon K7 un bruit de sifflement à la décélération du moteur, exactement comme une turbine de turbo. Le bruit apparaît au régime juste avant le point de ralenti (entre 3000 t/mn et 1000). On entend très bien ce sifflement (en prêtant l'oreille contre le carénage), embrayé, ou pas.
A tous les possesseurs de K6 K7, est-ce que c'est pareil pour vos brêles ? ou quelqu'un connaît-il un problème particulier ?
Re: Bruit sifflement moteur ZX10R 2007
Message par romflex33 le Sam 12 Avr 2014, 10:17
Salut, est ce que le sifflement s'amplifie quand tu accélère ?
romflex33
Message par steau28 le Sam 12 Avr 2014, 11:25
et bon un 'sifflement' c est vague quand meme..
de quel coté?
Message par ninja09 le Sam 12 Avr 2014, 17:33
c'est le bruit du moteur, c'est tout ? très léger, comme un turbo. En fait, à l'accélération, ça siffle aussi mais on ne l'entend plus...
Message par romflex33 le Sam 12 Avr 2014, 20:06
Moi j'avais le même souci est en fait j'avais l'alternateur et le régulateur qui était hs. Vérifie au cas ou.
romflex33
Message par ninja09 le Dim 13 Avr 2014, 08:13
Tu t'es rendu compte comment ? parce que ca sifflait ou autre chose ? combien le réparation ?
Message par ninja09 le Dim 13 Avr 2014, 08:25
Après, ma moto a 8000 bornes, ça fait un peu tôt...
Je pense que c'est le bruit de l'air de toute façon, qui siffle dans quelque chose qui tourne, ou à l'admission.
Mais c'est très léger. On l'entend le mieux quand au point mort, on coupe les gaz. Le bruit apparaît dans le dernier millième de sec avant le point de ralenti.
J'avais pas l'habitude d'entendre ça car l'été je change de casque et l'AGV est plus bruyant.
Message par romflex33 le Dim 13 Avr 2014, 12:58
J'avais quelque problèmes pour démarrer à cause du manque de jus. ces comme ça que je m'en suis rendu compte. En tarif chez kawa pour régulateur et alternateur chez kawa il m'annonce 600€ de pièces mais avec de l'adaptable tu t'en sort un peu mieux.
romflex33
Message par ninja09 le Dim 13 Avr 2014, 14:28
j'ai pas ce pb. Par contre j'ai vérifié ce matin, Je pense que c'est une raisonnance de l'air à l'admission. Le bruit s'entend bien à chaud, régime constant à environ 3000 t/mn. c'est peut-être normal... Je ferai voir chez kawa, mais c'est léger
Message par steau28 le Dim 13 Avr 2014, 14:35
c est ton bruit de distri je pense c est normal..
Message par ninja09 le Dim 13 Avr 2014, 15:21
steau28 a écrit:c est ton bruit de distri je pense c est normal..
C'est plus quand même un bruit de turbo que de distri, si faible soit-il...
Message par ninja09 le Dim 13 Avr 2014, 15:26
ca vient bien du haut moteur
Message par romflex33 le Dim 13 Avr 2014, 18:28
Quand je les montrer chez kawa le chef mécano ma répondu que ce n'était pas grave, que ça devais être mon filtre à air.... No comment.
romflex33
Message par ninja09 le Mar 06 Mai 2014, 13:13
j'ai trouvé une vidéo sur le net qui illustre parfaitement ce phénomène :
https://www.youtube.com/watch?v=pitIH_pwZaw
A tous les possesseurs de K6-K7, cela vous fait-il pareil????????????????????????????????????????????????????????????????????
Message par alx_haze le Mar 06 Mai 2014, 13:23
ninja09, oui, ça me fait pareil... et c'est exactement ce que je me suis dit: "on dirait le bruit d'un turbo"
Quand j'ai posé la question chez kawa, en restant vague, le concessionnaire m'a fait comprendre que c'était normal...
Ma kawette K7 totalise 26.000 km, j'ai toujours entendu ce bruit, et elle continue de tourner comme à son 1ér jour.
alx_haze
Message par ninja09 le Mar 06 Mai 2014, 13:29
C'est exactement ça, un bruit de turbo. La mienne n'a que 8500 km ; j'ai peut être ce bruit depuis le début, mais j'utilise un casque plus bruyant depuis peu et j'entends tout...
J'ai posé la question chez kawa en Ariège la semaine dernière et le mécano est resté également très vague... il pense qu'en tout cas il n'y a pas de bruit alarmant dans le moteur.
Du coup, je viens de poser la même question dans un autre garage avec des mécanos bien plus pros. J'attends la réponse.
Déjà si d'autres utilisateurs confirment ce phénomène, ça me rassure ; mais j'aimerais bien trouver la cause de l'origine de ce bruit de turbo...
Message par ninja09 le Mar 06 Mai 2014, 13:32
En tout cas la moto du type aux USA dans la vidéo siffle pareillement
Message par romflex33 le Mar 06 Mai 2014, 14:05
Moi ça faisait se genre de bruit et il ces avérer que mon alternateur et mon régulateur était hs. Après leur remplacement je n'ai plus jamais entendu se sifflement.
romflex33
Message par ninja09 le Mar 06 Mai 2014, 14:09
romflex33 a écrit:Moi ça faisait se genre de bruit et il ces avérer que mon alternateur et mon régulateur était hs. Après leur remplacement je n'ai plus jamais entendu se sifflement.
Ca t'a coûté combien ??????,,
Ta moto était en panne en plus de faire ce bruit ?
Message par ninja09 le Mar 06 Mai 2014, 14:47
Aussi, je vous précise que ma moto n'est pas en panne !!!! la batterie charge bien, et elle marche du feu de dieu...
Message par steau28 le Mar 06 Mai 2014, 14:54
Ben alors roule.. au pire fais verifier ton alternateur ( un cache a tomber) mais le bruit sur la  video est normal..
Un moteur c est bruyant surtout un kawa..
Message par Le fantome le Mar 08 Sep 2015, 18:45
Salut, j'ai le même problème sur mon K7. Bruit apparu à 19000 KM. Je suis passé chez kawa à Poitiers. Des gros c.. Ils ont meme pas voulu prendre 5min pour écouter, sous prétexte que j'avais pas rendez vous! Quelqu'un à t'il des infos sur ce bruit? Merci.
Le bruit apparaît à 2300 Tr environs et disparait au dessus. Si je me cale à ce régime,on entend un sifflement ou plutôt un oulement.
Le fantome
Message par tortueninja le Mer 09 Sep 2015, 11:44
j'ai eut le même bruit et peut de temps après j'ai grillé le stator d'allumage sa ma couté pas loin de 500 euro donc si tu peux fait le tester fait le vite !!!
tortueninja
Message par Le fantome le Jeu 10 Sep 2015, 20:09
T'as Plus de bruit maintenant? Je comprend pas que ce soit le stator, je trouverai plus logique que ce soit le rotor? Avec ce bruit.
Le fantome
Message par Le fantome le Jeu 10 Sep 2015, 20:47
https://youtu.be/ygihY76vs8E Titre de la video: "Bad stator"
Le fantome
