supression decataliseur zx10r 08?
Page 2 sur 3 • Partagez •
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: supression decataliseur zx10r 08?
seb9780 a écrit:akra carbon
kawa c akra
la crevette- Pilote au T.T
salut j'ai reçu et installé le tube,un son magnifique j'essai de mettre des photo du montage pour ce que sa interessera mais je c'est pas comment on fait un ptit coup de main s'impose merci
seb9780- novice
tu vas sur un herbergeur d'images, genre www.casimages.com, puis tu upload des photos. Ensuite tu mets le lien vers les ces dernieres
ok j'essérais ce soir merci
seb9780- novice
seb9780 a écrit:ok j'essérais ce soir merci
Cool Cool
Tu l'as acheté où le decata?
Sur Ebay belgique?
non chez tt shop un site que je conseil fortemement pour les echappement akra avec tube
seb9780- novice
Vivement les tofs
Il vendent pas le tube séparement des fois ??seb9780 a écrit:non chez tt shop un site que je conseil fortemement pour les echappement akra avec tube
moi j'ai achetez separément le tube mais c'est plus interessant de prendre les 2 avec j'ai eux le silencieux pour 606euro et 179 pour le tube alors que si j'avait pris les 2 avec y'en avais pour a peine 730 EURO
seb9780- novice
j'arrive pas a mettre les photo poi je suis une bille en ordi
seb9780- novice
seb9780 a écrit:j'arrive pas a mettre les photo poi je suis une bille en ordi
Je tenvoi mon adresse mail par mp comme ca je les mettrai pour toi si tu veux
Puis on rajoutera les explications avec l'aide des modos
il te faut un hébergeur d'image genre http://www.servimg.com/ puis tu fait du copier coller du lien de l'image que tu as télécharger de ton pc , c'est pas bien compliquer !! essaie et la victoire est au bout !!
Seb9780 me passe les photos au fur et a mesure sur ma boite mail ,
je pense que ce soir le post sera finit et il serai bien qu'un modo mette le tuto du montage en post-it ca peut toujours servir
Tuto montage du décataliseur akrapovics par seb8790
La piece: :
Le schéma:
1) Démontage du cache du catalyseur:
2) Cataliseur a enlevé:
3) Devisser le colier coter collecteur:
4) Demontage collier et du ressort coté silencieux ( c'est un silencieux akrapovics sur la photo):
5) Collier coter silencieux enlever:
6) Devisser la pate de fixation du silencieu et l'enlever:
7) Extraire le silencieux attention quand meme au cable si vous compté les reutilisé perso sans les cables le bruit et plus jolie mes avec y'a plus de peche a bas regime:
Ensuite devisser la vis qui maintient le cata clé a tube 10 pour avoir accé facilement:
9) Vous pouvez enfin viré cette grosse boite:
10) Pour la suite oppération inverse introduire le tube avec c'est nouveaux collier serrage coté silencieux et coté collecteur, recuperé le join interieur du cata sur la partie silencieux et le réintroduire dans le tube coté silencieux coté collecteur pas besoin:
11) Serré les colliers et la vis de fixation du tube au meme endroit que le cata avec la meme vis:
12) Mettre le ressort entre le silencieux et le tube,un peut dur a tiré conseil introduire le ressort sur le tube et glissé un tounevis dans l'autre croché tiré vers le haut jusqua la croche du silencieux et laissé glissé dedans i faut forcé un peu je sais mais bon pour conduire un 10r vous avez tous des gros bras donc pas de souci
13) Derniere etape remettre la patte de fixation du silencieux et le tour et joué,ensuite démaré et apprcié la nouvelle melodie de votre monstre,pour ce qui préfere le meilleur bruit conseil sans les cables de valve et se qui préfere le couple laisser les cables branché, avis perso la mienne réagit comme sa c'est un 09 team whrite:
La piece: :
Le schéma:
Voila j'espere que le tuto de seb nous aidera et comme j'ai proposer dans un autre post il serai bien qu'un modo passe ce post en post-it.
post-it.je sais pas faire
par contre,si ça passe en post-it.il faudrais pour un bien,refaire un post,pour que ton tuto,arrive en debut de post et soit plus lisible
Dinky a écrit:post-it.je sais pas faire![]()
C'est fait
il est possible qu'il n'y est que l'admin du forum qui est le droit pour et pas dans tes options modérateur.
Je viens de regarder sur le forum ou je suis modo et je ne peux pas non plus , jai pas cette option dans mes droits
envoie un ptit mp a steau,pour le post-it
merci pour ton tuto
Remerci seb car je n'ai fait que mettre en page
Maintenant le tuto est disponible dans les post-it de la partie mecanique
bonjour, et avec le raccord on sait remettre le cache ou pas?
flex55- novice
si tu as le raccord Akra, c'est prévu pour pouvoir remettre le cache
vincezzfr- novice
Page 2 sur 3
