enfoncement de la fourche
Message par z10ba le Lun 14 Avr 2014, 13:28
Je suis en train de régler ma fourche suite à une vidange et remplacement de l'huile de fourche sur zx10r de 2011.
C'est une fourche d'origine non préparée, j'ai remis l'huile préconisée.
Je voulais savoir pour regler ma fourche sur piste, combien je dois avoir entre mon colson et le bas de fourche au minimum avant de taper la butée ???
25 ou 30mm????
merci d'avance
z10ba
Re: enfoncement de la fourche
Message par z10ba le Mar 15 Avr 2014, 14:24
Personne ne règle sa précharge ????
z10ba
Message par ZX10RYann36 le Mar 15 Avr 2014, 14:41
Deja pour quelle moto zx10r 04-05, 06-07, 08-10, 11-14...??? Ca en fait des modèle
Message par merlinlenchanteur971 le Mar 15 Avr 2014, 15:34
C est une 2011 c est marqué dans son post Razz
Message par z10ba le Mar 15 Avr 2014, 15:51
z10ba a écrit:Bonjour,
............. sur zx10r de 2011.
merci d'avance
 What a Face
z10ba
Message par ZX10RYann36 le Mar 15 Avr 2014, 15:52
Pourtant jai pas picoler .... Wink
Je ne connais pas les 2011 mais je ne suis pas sur quil y ai une cale comme sur la 2008-09. (21mm de mémoire la cale)
Message par marsu le Mer 16 Avr 2014, 09:13
bizarrement, je n'ai quasi pas de précharge et j'ai largement 2.5 cm entre le rizelan en le pied.
je me demande si mon petit poids n'est pas la cause (75kg)
par contre, un préparateur m'a confirmé qu'il fallait laisser les 2 cm car il y aurait une butée
marsu
Message par z10ba le Mer 16 Avr 2014, 17:45
C'est justement la question que je me posait...
Je n'ai quasiment pas de précharge, 4 crans et je suis loin de la butée, envirn 30mm  Shocked
z10ba
Message par ASPI126 le Dim 20 Avr 2014, 19:20
La butée maxi est de 12mm. Selon les circuits sur des freinages longs et intenses, il n'est pas anormal que ta fourche puisse descendre jusqu'en butée. Le réglage se fait surtout sur le tranfert de masse qui doit être fréiné en compression, mais pas trop. Une compression trop fermée donne une moto qui rebondit sur les bosses, et en virage, cela peut conduire au décrocahge.
Bon réglage,
ASPI126
