Changer la démultiplication pour un débutant
+13
jupi
Gabichon74
Frank1963
Gexboy
Fury
cupsteel
Blackdelys
17 participants
Bonjour à tous
Voilà j'ai acheté un 10R K10 je le récupère lundi et je veux me lancer rapidement sur la piste.
Pour m'habituer rapidement à la config course je compte changer directement la démultiplication pignon (-1) et la couronne (+2) nombreux sont ceux qui me disent que c'est une très mauvaise idée et que en full il y a déjà largement suffisamment de puissance et de couple.
En gros les gens me disent de déjà m'habituer avec la démultiplication d'origine mais moi je considère que la bonne config pour la piste n'est pas la démultiplication d'origine d'où mon envie de passer directement sur du -1 et +2 afin de m'habituer d'entrée à cette configuration.
Il faut savoir que je sors tout juste d'un Z750 que je roulais avec qu'en mode ballade, avec le 10R je veux continuer à faire de la ballade mais aussi et surtout de la piste.
Voilà je voudrais vos avis et conseils argumentés si possible.
Merci bcp !
Merci bcp !
Blackdelys- novice
Re: Changer la démultiplication pour un débutant
perso,sur le K10,il faut une démultiplication un poil plus courte,meme sur route
avec du -1 et +1,sur route j'ai trouver une moto beaucoup naturel a conduire,surtout sur les 1er rapport
Tu penses que -1 et +2 c'est trop ?
Blackdelys- novice
tout depend du ou des circuits sur lesquels tu vas rouler , si ce sont des circuits rapide avec de grande ligne droite ou tres technique , avec mon 2008 sur le circuit du vigeant j etais en -2 pour le psb et +1 pour la couronne et c etait pas mal alors qu avec la demul d origine sa tirait vraiment trop long et perdait du temps
maverick- pose le genoux
Blackdelys a écrit:Tu penses que -1 et +2 c'est trop ?
non,je pensse pas
ce 10r tire vraiment tres long
perso,d'origine pour la route, ils auraient du etre monter en -1 +1 dans l'ideal
alors tu pensse,sur piste,tu peux y aller
mais les pistard t'en diront plus
Moi j'ai rouler sur roule en origine pendant un bon moment et j'ai changer mon pignon pour passer juste en -1/ 0 et franchement ca suffisait pour mes debuts sur piste. Meme sur mon 2012 j'ai juste monté un -1 pour commencer a rouler et je verai apres.
J'ai eu un z750 aussi puis un zx6r et je pense que passer du z au 10r tu vas en avoir bien assez a géré au départ avant de vouloir en avoir plus
Je profite de ton post pour poser un Question bête, mais d'origine combien y'a t'il de dents sur le pignon sur nos 10r de 2008 à 2010?
cupsteel- novice
Contrairement aux idees recues raccourcir la demul ne va pas rendre la moto ingerable. La gestion des gaz restera sous ton controle mais la moto sera plus facile car d origine les rapports sont trop longs.
-1/+2 c est tres bien.
cupsteel a écrit:Je profite de ton post pour poser un Question bête, mais d'origine combien y'a t'il de dents sur le pignon sur nos 10r de 2008 à 2010?
démultiplication d'origine : 17 au pignon et 41 à la couronne
Blackdelys- novice
Boujour,
Moi j'ai rouler avec la demul d'origine sur piste et bien c'est dur dans les reprises !!!
et la j'ai mis -1/+2 et bien c'est beaucoup plus facile et sur route sa passe bien , par contre la consommation a bien augmenter mais normal lol
voila tout
voila tout
Fury- novice
Question: c'est possible de rester en pignon de 17 mais de rajouter une couronne +2??
Gexboy- novice
Pour la piste, -1/+2 , c'est un bon choix. la moto sera beaucoup plus agréable en sortie de virage; et tu pourras mettre la 6.
Frank1963- novice
Rappelez vous qu'il est bien plus facile de gérer la puissance (donc dans les tours) que le couple qui arrive brutalement.
donc un moteur qui mouline sera plus facile a l'usage
Athily a écrit:Rappelez vous qu'il est bien plus facile de gérer la puissance (donc dans les tours) que le couple qui arrive brutalement.
Exact.
Par contre pour ta démultiplication faut voir quel circuit tu compte faire
pour la route -1 / 0 ou - 1 / +2 c'est bien je pense
billy-boy- Maitrise la piste
vl'a la prise de tête ca veut dire??steau28 a écrit:faut rallonger la chaine
Gexboy- novice
Gexboy a écrit:vl'a la prise de tête ca veut dire??steau28 a écrit:faut rallonger la chaine
Rajouter un maillon à la chaîne
Par contre, j'ai -1/+3 avec mon 2011 (pour la piste) et ça passe avec la chaîne d'origine
Gabichon74- novice
Ok, merci. j'en parlerai à mon conss voir si c'est faisable... Elle doit être sympa avec une transmission un peu plus courte.
Gexboy- novice
Je me suis contenté d'un -1 au PSB pour la route et occasionnellement la piste et c'est vrai que ça rend la machine plus agréable
J'y ai ajouté un speedo pour avoir un affichage correct de la vitesse pour rouler au quotidien.
En revanche, pas de différence au niveau de ma consommation.
Si tu sais te servir d'un tournevis ou d'une clé de 27, pas besoin de passer chez ton concess pour faire la modif.
jupi- pose le genoux
Plop all !
J'en ai marre d'aller chez mon mécano à chaque fois pour changer la démultiplication alors je viens d'acheter une clé à choc pour pouvoir le faire moi même mais j'ai besoin que qqun m'explique la procédure à suivre de A à Z pour faire moi même cette opération.
Si une âme charitable pouvait m'aider avec si possible des photos je lui en serait très reconnaissant et à coup sur ça pourra servir à d'autres qui comme moi sont des couilles en mécanique.
Merki !
Merki !
Blackdelys- novice
Mais c'est a partir de ou que tu sais pas ?
Parce que a part dévisser l'écrou de psb, détendre la chaine, enlever le pignon, et refaire ca a l'envers
Donc pas besoin d'etre une lumière Athily d'après ce que je comprends loool
Tu connais le couple de serrage pour l'écrou ?
Blackdelys- novice
Gabichon74 a écrit:Gexboy a écrit:vl'a la prise de tête ca veut dire??steau28 a écrit:faut rallonger la chaine
+ 1 Moi aussi en -1/+3 avec la chaine d'origine et un pneu AR de 200/55.
Clairement pas non
Je ne connais pas le couple sur ta machine, mais comme a leur habitude ce doit être bien trop, si tu serre a 13 et des patates, apres ton premier roulage il sera "coller" meme avec de la graisse cuivré.
Il y a une rondelle repliable exprès pour eviter le desserrage.
attention : ne pas ressérer l'écrou de sortie de boite comme un damné ! sinon il restera que la meuleuse pour le déssérer de nouveau !
oubliez donc le pistollet à choc ou un bras de levier pour le sérage ! (par contre pour dessérer, ca sert)
et comme le dit Athily > il y a une rondele repliable qui évite de se dessérer .
marsu- novice
» conseils pour changer son joint de cache arbre (cache culbuteurs) sur 06-07
» quel matos pour changer les pneus?
» question outillage pour changer spy de fourche
» pour changer des gamelles en tous genres
» technique pour changer les bougies sur un zx10r 2005?
