Changer la démultiplication pour un débutant
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Changer la démultiplication pour un débutant
Message par Blackdelys le Ven 06 Mar 2015, 11:41
une rondelle repliable ?
Blackdelys
Message par marsu le Ven 06 Mar 2015, 13:14
entre l'écrou et le pignon ... elle est bien visible et un ou deux de ses bords doivent être repliés pour bloquer l'écrou
marsu
Message par Blackdelys le Ven 06 Mar 2015, 14:17
marsu a écrit:entre l'écrou et le pignon ... elle est bien visible et un ou deux de ses bords doivent être repliés pour bloquer l'écrou
Ok mais inutile de la changer cette rondelle si ?
Blackdelys
Message par Athily le Ven 06 Mar 2015, 17:04
si tu le fais proprement elle peu te tenir un bon moment Wink
Message par billy-boy le Ven 06 Mar 2015, 17:06
Le couple de serrage du psb cest dans les 120 / 130 Nm
il faut bien graisser larbre de boite et surtout ne pas depassrr le couple
sinon ca deviens vite un sport pour desserrer l'écrou.
Message par Blackdelys le Sam 07 Mar 2015, 01:32
billy-boy a écrit:Le couple de serrage du psb cest dans les 120 / 130 Nm
Fuck ma clé s'arrete à 90nm....
Merci bcp sinon !
Et merci à tous pour vos explications ! cheers
Blackdelys
Message par BER le Sam 07 Mar 2015, 16:47
Le couple exact est de
Couple de serrage -
Écrou de roue dentée de moteur : 125 N·m
Message par R1FREDERIC74 le Lun 09 Mar 2015, 10:55
On n'est pas obligé de remettre la rondelle repliable ainsi que la goupille d'axe de roue arrière ?
Ce sont juste des sécurités il me semble.
R1FREDERIC74
Message par jupi le Mar 10 Mar 2015, 19:51
Sécurité, certes mais je préfère serrer un peu moins et replier ma rondelle pour être certain de ne rien perdre et surtout ne pas galérer lors du changement de PSB que l'inverse !
Perso, je fais le serrage sans clé dynamo et je n'ai jamais eu le moindre pb.
jupi
Message par Athily le Mer 11 Mar 2015, 06:51
Pareil
Message par R1FREDERIC74 le Mer 11 Mar 2015, 07:53
Vous remettez donc la goupille et la rondelle repliée à chaque fois si je comprend bien.
C'est à usage unique ces pièces en plus.
R1FREDERIC74
Message par marsu le Mer 11 Mar 2015, 09:00
tu confonds :
la rondele repliable > pignon de sortie de boite
goupille >  axe de roue arriere
(dans les deux cas je le fais sans clé dynamo ... j'ai déjà vu des axes de roue arrière cassé net ! et pour le pignon de sortie de boite, un pignon trop serré m'a obligé à sortir la meuleuse pour le découper .. impossible de le défaire même avec une clé à choc, et un bras de levier de 2 mètres ... heureusement que je suis patient, je n'ai pas endomagé l'axe de sortie de boite ...  Mad )
marsu
Message par R1FREDERIC74 le Mer 11 Mar 2015, 13:35
marsu a écrit:tu confonds :
Oui je parle bien des 2, car les 2 cas m'intéressent.
marsu a écrit: (dans les deux cas je le fais sans clé dynamo ... j'ai déjà vu des axes de roue arrière cassé net ! et pour le pignon de sortie de boite, un pignon trop serré m'a obligé à sortir la meuleuse pour le découper .. impossible de le défaire même avec une clé à choc, et un bras de levier de 2 mètres ... heureusement que je suis patient, je n'ai pas endomagé l'axe de sortie de boite ... Mad )
Ok. Perso, je fais avec la clé dynamométrique.
R1FREDERIC74
Message par jupi le Mer 11 Mar 2015, 20:59
R1FREDERIC74 a écrit:Vous remettez donc la goupille et la rondelle repliée à chaque fois si je comprend bien.
Ca dépend si tu fais attention en démontant.
Je pense que la rondelle peut résister la durée de vie de ta machine et pour la goupille, y'a moyen de l'utiliser 4/5 fois et au pire, ça vaut 2.5€ chez Casto Wink
jupi
Message par Flo le Mer 11 Mar 2015, 21:24
En effet, en théorie il faut les remplacer à chaque fois, mais si tu ne démontes pas tout comme un sagouin, ça tient beaucoup plus!
Pour ma part, j'ai toujours démonté et remonté à la clef à chocs pneumatique.
