louvoiement O_o [ résolu ]
Message par tomcat2 le Mar 29 Avr 2014, 19:54
Bonsoir, j'ai fait monter un train de michelins power supersport récemment, en faisant le rodage je me suis aperçu qu'entre 90 et 80km/h en lachant le guidon ça louvoie, en courbe (mains sur le guidon) à 85km/h environ je sens que le guidon vibre, donc pas serein.
Moto ramenée ce jour pour refaire l'équilibrage mais toujours pareil. Pression vérifiée, jante avant non voilée (vérifiée ce jour aussi). Est ce que les pneus serai inadapté à la géométrie de la moto ? zx10r de 2004 au passage.
Avant de monter ces pneus j'étais sur du racetek k3 et aucun soucis.
Je ne sais pas d'où celà peut venir. Réglage fourche peut être ? les pneus ont 120km.
Merci d'avance.
tomcat2
Re: louvoiement O_o [ résolu ]
Message par nsolo le Mar 29 Avr 2014, 20:19
Vérifie peut-être le serrage des 2roues, le bon alignement de la roue arrière, que les freins ne sont pas grippés.
nsolo
Message par tomcat2 le Mar 29 Avr 2014, 20:44
l'alignement de la roue arrière peut être une piste, mais je vais pas toucher je leur dépose et ils trouvent le soucis
tomcat2
Message par steau28 le Mar 29 Avr 2014, 21:08
profil du pneu.. le mich est pointu..
leve leger l arriere ( tres leger.. ) et regle ta suspat.. (ouvre un peu la comp de l amorto et ouvre la detente de la fourche par exemple)
Message par tomcat2 le Mar 29 Avr 2014, 21:24
je ne m'y connais absolument pas en réglage suspension et malheureusement celà doit jouer sur le profil du pneu également. est ce que ce phénomène, shimmy si je ne me trompe, peut disparaitre au fur et à mesure que je roule ? Parce que je me retiens du coup à pencher (du moins à 80km/h) au dessus de cette vitesse RAS
tomcat2
Message par steau28 le Mar 29 Avr 2014, 21:29
y a rien de grave.. perso je kiffe ca.. c est juste le temps de te faire a ce profil de pneu ( je ne roule qu en profil pointu..)
Message par tomcat2 le Mar 29 Avr 2014, 21:34
je peux laisser comme ça donc ?
petite précision ce n'est pas louvoiement mais le phénomène "shimmy", autant pour moi.
tomcat2
Message par steau28 le Mar 29 Avr 2014, 21:38
particularité des michelin...
mais dans la logique sur l angle t es pas plein gaz donc c est bon non??
Message par tomcat2 le Mar 29 Avr 2014, 21:40
on est dans la bonne logique, filet de gaz mais pas plein gaz effectivement. je t'avouerai que je ne suis pas serein entre 80 et 90, peut être le temps de m'y faire aussi. Donc je peux laisser comme ça tu confirmes ?
tomcat2
Message par steau28 le Mar 29 Avr 2014, 22:01
joue sur la pression du pneu arriere ( abaisse la tres tres légrement : je roule à 2,5 et 2,3 sur route.. )
Message par tomcat2 le Mar 29 Avr 2014, 22:08
à l'avant 2.3 avant passage au garage et 2.5 après passage.je peux laisser comme ça ou mieux vaut retourner au garage pour vérifier roulements et alignements ?
tomcat2
Message par tomcat2 le Mar 29 Avr 2014, 22:16
en tout cas merci d'avoir prit le temps de répondre Steau.
tomcat2
Message par steau28 le Mar 29 Avr 2014, 22:18
pas de pb mais pour moi c est pas roulement ou alignement mais profil de pneu.. abaisse tes pressions et vois.; sinon assouplis la suspension.
Message par tomcat2 le Mar 29 Avr 2014, 22:26
Bizarre quand même que ça fasse ça.mais bon si je peux continuer a rouler avec ces pneus (que je trouve super) tant mieux!!!
Merci a nsolo aussi d'avoir répondu.
tomcat2
