Blocage de la direction
Je suis en train de remonter un zx10r de 2008.
j'ai commencé par le train avant et j'ai un soucis, la direction ne se bloque pas.
je peux tourner le neiman mais pas de blocage.
Quelqu'un connait le mecanisme de blocage ? j'ai regarde la RT anglaise mais j'ai rien vu de special.
bikerz- novice
Re: Blocage de la direction
Alors après inspection il y a normalement une sorte de piston qui vient dans un trou du cadre .... Je vais essayer de le remplacer avec une vis
bikerz- novice
Je pense que si tu mettrais des photos on pourrait mieux t'aider pas tjs facile de comprendre.
BER- Maitrise la piste
alors c'est pas exactement ça mais ça y ressemble
https://nsa06.casimages.com/img/2009/04/17/09041710021456880.jpg
et vu que le neiman était dans un carton à l'arrache et bien je pense que le piston a été perdu .... j'espere pouvoir le remplacer
bikerz- novice
on appele ça un "pêne"
mais d'apres les micro fiche,ça a pas l'aire de çe d'étailler
d'ailleur pour pouvoire l'enlever du neiman,le gars a du tout demonter,je pensse
Le neiman était démonter du cadre c'est moi qui l'ai remonter.
Faut que je cherche dans le paquet de vis que j'ai
bikerz- novice
» amortisseur de direction
» Amorto de direction
» amortisseur de direction GPR
