tirage rapide zx10r 2011
+9
banditito
lilou
royco
zep
gui
boys dont cry
13 participants
voilà je voudrais savoir si quelqu'un a deja acheter et monter un fourreau racing vendu par kawa.
je les vue sur le post prepa piste zx10r 2011, maintenant il faut voir le prix de ce fourreau racing car generalement c'est pieces coute aussi cher qu'un ensemble complet.
ou sinon si quelqu'un a un plan B je suis preneur
boys dont cry- novice
Re: tirage rapide zx10r 2011
up !
intéressé aussi
intéressé aussi
gui- novice
Sur facebook y'a un gars (fesant peut etre parti du fofo) qui a fabriquer des tirage rapide maison pour conserver les cables d'origine alor faut voir
un enrouleur d'origine de R6
ou autrement ca
Avec tout d'origine
cables cocotte
et enrouleur
ca marche depuis 2 ans et ca coute zéro
Avec tout d'origine
cables cocotte
et enrouleur
petite question le pvc est coller? ou juste emboiter?
Perso je me suis fabriqué des 1/2 lunes en alu taillé masse, collé à l'araldite puis goupillé (goupilles fendues également collées).
Fait sur toutes mes machines (route et piste) et pour quelques potes, sa n'a jamais bougé...
zep- novice
Vous pouvez me donner des infos sur la piece kawa .... ou comment faire votre cale. Merci
royco- novice
c'est pas mal du tout celle en alu
Je peux mettre un bout de plan si cela intéresse quelqu'un
Après il faut connaitre quelqu'un disposant d'un tour pour la réaliser
Idealement, il faut mesurer le "mou" disponible des cables et réaliser la bague en fonction de ça, de maniere a ne pas avoir a toucher aux butes de cable sur la rampe (un peu chiant d'acces)
Il y a aussi deux "tetons" dans une des coquille a limer un peu, sinon sa frotte contre la bague
Je met des tophs plus tard....
zep- novice
up zep
moi je veux bien les plans suis tourneur
lilou- novice
Up, je veux bien les plans aussi, même si j'en avais fait pour gex il y quelques temps.
banditito- novice
lilou a écrit:up zep
Ben moi je veux bien que tu te presentes illico comme tous les membres Merci
A.T.R kill a écrit:lilou a écrit:up zep
Inscrit depuis 2 ans je crois j avais zape désolé je vais le faire ...des demain car suis sur mon portable par contre le va y illico est de trop ....
lilou- novice
Désolé, je pensais avoir une mise en plan ou un schéma, mais non...
Valable pour kawa, monté sur zx6rr 03/04, zx10r 04/50, zx10r 08/10 et sans doute les modèles intermédiaires et les Z:
Le diamètre interne est de 36.65mm et la largeur de la bague est de 7mm
Le diamètre externe dépends de ce que vous voulez/pouvez:
Par exemple, au départ je ne voulais pas avoir a toucher aux butés de câbles (sur la rampe), j'ai donc mesuré le "mou" que j'avais au niveau des câbles (en mettant les réglages au mini) et calculé la circonférence que devait avoir ma cale pour être a jeu nul.
De cette circonférence, j'en ai déduit le diamètre externe.
Dans le cas présent: 1.5mm
L'angle de la poignée est passée de 70° (origine) à 65°... perso, je trouve ça suffisant.
Une petite formule (valable pour les kawa ci-dessus): Diamètre externe mm= (-0.6 x Angle°)+78.9
Monté goupillé/collé à l'Araldite, sa donne ça:
zep- novice
pour les moins bricoleurs comme moi , il y a ça :
http://www.schwabenmax.de/index.php?cat=KAT420&lang=ENG&product=KHG-%20K1-0
je pense en acheter un prochainement marlgre le prix un peu elevé . a mon avis la poignée 1/5 de tour conviendrait bien a un usage mixte .
paul3364- novice
Avec ça on garde les câbles d origine?
Quels sont les autres modèles(en gardant les câble d origine) dispos?
olivier777- novice
c est exactement le meme principe que les pieces fabriquées par athily ou zep . on joue sur le mou du cable d accelerateur . on detend au max , on monte la piece et on reregle apres remontage .
tout comme zep , je crois qu il faut poncer 2 tetons qui sont dans la coquille .
tout est marqué sur leur site .
paul3364- novice
moi j'ai la poignée de R6 d'origine, ça dois couter 30€, et ç'est le top
perchiste31- novice
Pour la poignée d'origine de r6 c'est de quelle année qu il faut ? Il faut prendre aussi la cocotte ou la poignée seule va sur la cocotte du zx10 ? Merci
13-ajt- novice
» TIRAGE RAPIDE SUR ZX10R 2011
» tirage rapide zx10r 2011/2014 20 euros
» choix tirage rapide zx10r 2008/2010
» Tirage rapide ZX10R 2008.
» zx10r 2012 TIRAGE RAPIDE
