Réglage zx10r 2006 2007
Message par aurels le Ven 09 Mai 2014, 17:35
Bonjour a tous ,
un pistard peu me conseiller pour un reglage de base des suspension .
Fourche avant d'origine ( huile neuve ) et amorto arriere EMC ;
Je vous ecoutes ...
aurels
Re: Réglage zx10r 2006 2007
Message par aurels le Mar 09 Juin 2015, 21:22
Toujours personnes ?
aurels
Message par ralfnet le Jeu 11 Juin 2015, 21:02
Tu fais d’abord le réglages de tes précontraintes : réglages des ressorts en fonctions des mesures des enfoncements : à vide, moto seule, moto + pilote. Il y a plein de tutos sur le net.
Et mets un collier pour vérifier si tu talonnes la fourche sur les freinages. Le rilsan ne doit pas descendre plus bas que 15/20 mm du pied de fourche
Pour la fourche, tu peux prendre comme base les réglages d'usine (10 clics) et tu durcis un peu ;
compression (en bas) et détente (en haut) : dévisser de 7/8 clics depuis vissage à fond.
Message par aurels le Jeu 11 Juin 2015, 21:04
Merci pour ta reponse , je vais deja commencer par ce que tu m a dit .
aurels
