Capteur de vitesse 10r 2008
Message par cupsteel le Lun 12 Mai 2014, 22:18
Salut à tous
J'ai un petit soucis sur mon 2008, la vitesse ne s'affiche plus au compteur! pas pratique!!! Tout le reste fonctionne.
Pouvez vous me dire où se trouve le capteur de vitesse, afin que je vérifie de ce coté là?
Merci d'avance
cupsteel
Re: Capteur de vitesse 10r 2008
Message par Dinky le Lun 12 Mai 2014, 23:04
il est non loin du pignon de sortie de boite
Message par cupsteel le Mar 13 Mai 2014, 09:24
C'est ce que je me suis dit, mais je n'ai jamais eu de moto si récente, je suis plutôt habitué au capteur sur le carter du pignon, voir même l'escargot sur l'axe de roue avant.... Smile
cupsteel
Message par Dinky le Mar 13 Mai 2014, 16:37
il se trouve juste derriere la durite de la pompe a eau et devant le pignon de boite.
fixer au carter moteur
si tu veux demonter le capteur,je crois qu'il faut enlever la durite de pompe a eau pour ppouvoire y acceder
Message par cupsteel le Mar 13 Mai 2014, 17:41
Ok ok je te remercie, je vais regarder ça de plus près.
cupsteel
Message par guillaume46+ le Jeu 12 Juin 2014, 16:50
le capteur seul ne se change pas, j'ai eu le cas, c'est un ensemble capteur de boite, capteur de vitesse et point mort.
guillaume46+
