Restauration boite vitesse zx10r 2011
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message par guigui27 le Mer 28 Mai 2014, 19:22
suite à l'usure prématurée de mes fourchettes de boite de vitesse je viens de les changer.
Quelques photos:
1er : demontage du PSB, capteur de rapport engagé. Demontage pompe a eau pour accéder a l'indicateur de rapport engagé.
demonter couvercle embrayage, le plateau embrayage et les disques.
demontage de la cloche embrayage, pompe a eau avec sa chaine, tige de selection de vitesse
desserti la boite a cassette et on l'extrait
voila la bete sortie
J'ai également enlevé le carter d'huile inférieur pour être sur de ne faire tomber dedans.
REMONTAGE
Diffrence entre les fourchettes usées et les neuves
on introduit les fourchettes dans la boite a cassette
on introduit la boite dans son emplacement et on la fixe
levier de selection en place
engrenage de la pompe a eau
On remonte l'embrayage complet
Reste plus qu' remettre PSB, les carters moteur et embrayage et vidanger l'eau et l'huile.
guigui27
Re: Restauration boite vitesse zx10r 2011
Message par steau28 le Mer 28 Mai 2014, 21:27
Nickel et merci a toi!!!
Je mets en tuto ca va resservir!!
Message par barbarians68 le Jeu 29 Mai 2014, 10:27
+100000 exellent bonne presentation et precis
barbarians68
Message par rogers2000 le Jeu 29 Mai 2014, 17:29
Effectivement ! Super tuto
Message par guigui27 le Jeu 29 Mai 2014, 21:37
J'ai survolé les etapes simples ( vidange huile et eau, desserer roue etc .....)
guigui27
Message par Toiners le Mar 03 Juin 2014, 14:32
au top !!!
en plus c'est 10 fois plus simple que sur un z1000 !! boite extractible sans ouvrir de le moteur en 2 c'est la vie !!! lol
Toiners
Message par Frank1963 le Mar 03 Juin 2014, 16:55
Trop fort! On a presque l'impression que c'est simple !!!!!
Frank1963
Message par guigui27 le Mer 04 Juin 2014, 09:39
la boite a cassette c'est extra.
Apparemment c'est tres frequent l'usure des fourchettes sur cette machine.
guigui27
Message par Eagle4 le Mer 04 Juin 2014, 15:24
Merci pour le partage, j'espère ne pas avoir à le faire sous peu!
Eagle4
http://www.plusrace.com/
Message par steau28 le Mer 04 Juin 2014, 15:39
Un controle annuel est conseillé
Message par Eagle4 le Mer 04 Juin 2014, 16:54
Ca c'est bon par contre!  geek
Eagle4
Message par A.T.R kill le Mer 04 Juin 2014, 18:33
steau28 a écrit:Un controle annuel est conseillé
Control annuelle mais pour une moto qui ne fait pas de compet?
Message par steau28 le Mer 04 Juin 2014, 19:05
Ba uniquement si tu sens que la boite a des faux points morts.. mais t as un shifter donc ca mange pas de pain
Message par A.T.R kill le Mer 04 Juin 2014, 21:43
steau28 a écrit:Ba uniquement si tu sens que la boite a des faux points morts.. mais t as un shifter donc ca mange pas de pain
Si ca mange du pain si comme moi tu sais pas faire et que tu es obliger de l'enmener chez un pro pour la demonté  Neutral
Message par steau28 le Mer 04 Juin 2014, 21:46
ba oui mais c est le point faible et malgré ca tu tiens a mettre un shifter.. faut assumer!
ca peut aller ( a l extreme) jusqu a la casse d un pignon et moteur hs..
alors une inspection de la boite par ton mecano sur angouleme ( j ai plus le nom) il les connait bien et fera ca en peu de temps..
Message par A.T.R kill le Mer 04 Juin 2014, 21:48
steau28 a écrit:ba oui mais c est le point faible et malgré ca tu tiens a mettre un shifter.. faut assumer!
Oui je me doute , j'ai la revision des 6000km dici 1ou2 mois je lui ferais faire pour cette année
Message par steau28 le Mer 04 Juin 2014, 21:54
si j avais garder mon premier 2011, j aurai eu la sélection de la 4 a changer par exemple : j avais assez souvent un faux point mort sur piste en passant de 3 à 4.
Faut considérer ca comme de la piece d usure maintenant.. sur le 2004 fallait démonter l alternateur pour y faire le jeu régulièrement ( personne ne le faisait d ailleurs avec les casses que ca a donné)
je le faisais moi même. c est le coup de le faire une fois apres c est bon.
Grace a guigui27, y a les photos et l ordre donc une grosse aide!
Message par mekikano le Lun 16 Juin 2014, 00:58
question con, ca coute combien les fourchettes et tu as pris combien de temps pour faire ca ?
Message par billy-boy le Lun 16 Juin 2014, 07:09
C'est quand même magique ces nouvelles boîte
Sur le 2004 il faut compter au moins 20h de boulot et sans traîner pour sortir la boîte. (Tomber le moteur enlever tout les auxiliaires, de sa coupler les demis carters moteur...)
Sur le 2004 les fourchettes coûtent 38 à 50 euros
Message par rocketman le Lun 23 Juin 2014, 20:32
Super tuto ;-)
rocketman
Message par arnold95 le Ven 27 Juin 2014, 14:38
ta moto avait combien de kilomètre lors du démontage?
arnold95
Message par guigui27 le Jeu 03 Juil 2014, 12:53
environs 60 euros la fourchette je crois.
Le kilometrage n'est pas tres important car je ne fais que de la piste.
C'est ma 3 eme saison avec, à titre d'information
guigui27
Message par arnold95 le Jeu 03 Juil 2014, 13:17
et que 3 sessions de piste et t'a boite est autant usée?
arnold95
Message par billy-boy le Jeu 03 Juil 2014, 18:56
3 saisons
Pas 3 sessions
Par contre combien de journée par saisons tu fais?
Message par arnold95 le Ven 04 Juil 2014, 17:35
ah sa va alors, je n'ai pas encore tournée avec celle la, le 20 juillet j'ai une journée a folembray
arnold95
