Restauration boite vitesse zx10r 2011
+38
brazza973
Gregoo'z
Nero666
yoyo91
StephS
jolop
insane_rider
Bonsaï
Math916
Matmat
Mathias44
motardflemmard
banditito
PascalZX6R
lolo_zx10r
13-ajt
coralex
Baptiste51
moto25
marsu
R1FREDERIC74
Gabichon74
ikea
cedricr6
arnold95
rocketman
Eagle4
Frank1963
Toiners
barbarians68
guigui27
42 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Restauration boite vitesse zx10r 2011
Bonsaï a écrit:Par contre je sais que certain team font un calage particulier de la boite qqun à des infos ?
Demande à Olico, il doit avoir des infos
Gabichon74- novice
Hello super tuto!
juste une question, tu as mis combien de temps pour faire le demontage / remontage +- ?
apriliaz- pose le genoux
Pour ceux qui veulent des nouvelles, les fourchettes sont impeccables il y a par contre 5 crabots de marqués, mais presque rien.
Le mécano aurait presque remonté comme sa, mais du coup je fais changer ceux de la première et de 3 et 4 maintenant que c'est démonté.
Pour info ma moto à 20 000 km piste et route donc ma boite "semble" plutôt tenir le coup.
Matmat- novice
Matmat a écrit:Pour ceux qui veulent des nouvelles, les fourchettes sont impeccables il y a par contre 5 crabots de marqués, mais presque rien.
Ah 20 000 km de piste là OK, c'est normal.
Ca fait plaisir de lire ça.
Voici les photos des pièces changés :
La réparation m'est revenue à un peut moins de 700€.
Matmat- novice
Juste une question de noob, rapidos... Pour démonter le PSB, c'est un filetage inversé non?
Thanks !
Thanks !
Non, filet à droite, standard
insane_rider- pose le genoux
Qui peut me dire ou est la fourchette 1 et la 3 (coté droit .....) merci.
J'ai sorti la boite mais les fourchettes sont tombées donc la 2 no problème mais la 1 et la 3 ???
jolop- novice
Ta réussi à retrouver tes fourchettes
StephS- novice
oui merci la 3 est coté carter, la 1 coté embout de sélection vers les contacteurs d'indicateur de vitesse (vers le pouce sur la photo)
jolop- novice
jolop a écrit:oui merci la 3 est coté carter, la 1 coté embout de sélection vers les contacteurs d'indicateur de vitesse (vers le pouce sur la photo)
Tu as démonté en préventif ou soucis avec la boite?
PascalZX6R- novice
J'avais quelques vitesses qui sautaient et des vitesses qui ne rentraient pas j'ai démonté et changement fourchettes et les pignons de trois et quatre
jolop- novice
jolop a écrit: J'avais quelques vitesses qui sautaient et des vitesses qui ne rentraient pas j'ai démonté et changement fourchettes et les pignons de trois et quatre
Pas trop difficile à faire le diagnostic et à faire tout simplement?
PascalZX6R- novice
après avoir suivi le Tuto j'ai démonté la boîte et je suis allé chez Kawasaki leur demander conseil
Le chef mécano m'a montré comment il vérifie et comment il juge l'usure
J'ai commandé les pièces que j'ai changé je n'ai pas encore remonté
Pour un débutant le Tuto n'est pas assez complet pour quelqu'un qui connaît un peu ça passe il manque quelques précisions sur un outillage spécial pour bloquer la noix d'embrayage
jolop- novice
Je suis débutant, et se compte faire un check cet hiver... On va voir si je m'en sort ^^jolop a écrit: après avoir suivi le Tuto j'ai démonté la boîte et je suis allé chez Kawasaki leur demander conseil
Heu c'est quoi l'outil spécial??
Le bloqué noix d'embrayage : soit on achète la cle soit on se fabrique un outil à partir d'un vieux disque lisse et d'un garnis
Après faut bien démonter proprement et bien regarder et noter le sens des pièces
jolop- novice
Bonjour ,
Lorsque l'on change les fourchettes sur la ZX10r 2011-2015 , il est super important de regarder la pompe à huile qui est le plus souvent marquée . lors du démontage faire attention au filetage pas à gauche sur la poulie d'entrainement .
La plupart du temps vous devez changer les joints de PSB de contacteur et de carter . Petite info les références KIT des joints de carter sont réutilisable contrairement à l'origine .
L'information super importante à avoir est lors de votre remontage vous devez amorcer le circuit d'huile à la perceuse afin de ne pas avoir le voyant rouge sur le compteur lors du démarrage .
pour info tant que l'huile ne sort pas sur l'axe du filtre vous devez amorcer .
Si vous avez besoin d'info je reste à votre dispo .
yoyo91- novice
Salut,
Pour réamorcer la pompe à huile, tu la fait tourner dans le sens horaire ou anti horaire ?
jolop- novice
Pour la pompe sens anti horaire ..
yoyo91- novice
Salut à tous,
Vous commandez les fourchettes en concess ?
Je trouve les fourchettes à 80€ l'une sur le site piece-kawa c'est les prix que vous constatez aussi ? Ça pique un peu si on prend les 3 :-p.
Au passage, savez vous si ca vaut le coup d'en mettre des renforcés ?
Merci !
Merci !
Nero666- novice
Oui, il me semble que ça vaut le coup de mettre des renforcés oui puisque c'est un des points sensible des 1000 modernes.
Tu les trouve ou tes renforcées ????
J'ai une référence : 13140-0625 trouvée sur le même post sur le forum motopiste. Il s'agit des fourchettes du kit racing. Elles sont disponibles ici :
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/kawasaki-spare-parts?itemid=131400625
Mais à 108€ hors frais de port la fourchette ! et la description est plus que succinte.
Ce qui m'interpelle surtout c'est le prix qu'on trouve sur le net : 80€/fourchette d'origine, alors que sur les posts que je lis on parle plus de 40€...
Nero666- novice
Effectivement c’est 80€ la fourchette chez kawa
jolop- novice
jolop a écrit:Effectivement c’est 80€ la fourchette chez kawa
Puis a part chez Kawa .... ça ne doit pas être simple à trouver ces pièces !
» Vitesse de pointe sur zx10r 2011 sur circuit
» Casse boîte de vitesse zx10r 2010
» Zx10r 2008-2010 - Problème boîte de vitesse
» pignon sortie de boite zx10r 2011-2013
» Différence boite de vitesse ZX10R 2004-2005 et 2006-2007 ou recherche
Page 5 sur 7
