Restauration boite vitesse zx10r 2011
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Restauration boite vitesse zx10r 2011
Message par Athily le Mer 01 Avr 2015, 17:46
Quelle poulie ?
la cloche ?
Message par Toiners le Mer 01 Avr 2015, 18:20
non la poulie qui entraine la pompe a eau derrière la cloche
Toiners
Message par Athily le Mer 01 Avr 2015, 22:12
faut sortir le pignon de la pompe a eau/huil attention c'est un filet a gauche.
donc tu démonte le patin de chaine, le pignon et tout viens
Message par Toiners le Mer 01 Avr 2015, 22:17
Ok ça marche
Tu le sors et tu mets une clé de 10 derrière pour débloquer c'est ça ?
Toiners
Message par Baptiste51 le Dim 03 Mai 2015, 11:09
J'ai une ZX10R 2012 qui à 5000 kms (4000 de piste). Avant de faire les 12H de Magny-Cours j'ai voulu ouvrir par sécurité ... et j'ai bien fait !
Aucun symptôme en roulant mais les 3 fourchettes sont HS et donc par la même occasion la pompe à huile... Crabot des pignons nickel. Je suis en train de chercher la cause pour éviter que ça recommence (j'ai un faisceau kit Kawa et un shifter Dynojet)
Baptiste51
Baptiste51
http://team-motostand-endurance.fr/
Message par Athily le Dim 03 Mai 2015, 13:31
t'a quel réglage dans le boitier pour le shifter ?
autant en delay time qu'en coupure ?
si le délai est trop long tu force sur les fourchettes donc elles s'usent
Réglage delay time
Message par Baptiste51 le Dim 03 Mai 2015, 15:08
Athily a écrit:t'a quel réglage dans le boitier pour le shifter ?
En délai time j'ai 50 ms (sur tous les rapport : 1 à 5)
En temps de coupure j'ai
1 : 80ms
2 : 70 ms
3 : 60 ms
4 : 50 ms
5 : 40 ms
Dans les constantes : sélect fuel cut et selec auto shifter son actrivé.
C'est les réglages standard il me semble ?
Baptiste51
Baptiste51
Message par Athily le Dim 03 Mai 2015, 16:53
essais de baisser ton delay time, tu vera ca forcera moins en plus
fuel cut n'a pas de rapport avec le shifter par contre Wink
Message par Gabichon74 le Dim 03 Mai 2015, 20:42
Pour ma culture, ça correspond à quoi le delai time? Wink
Gabichon74
Gabichon74
Message par Athily le Dim 03 Mai 2015, 21:06
Par simplification, ca correspond a un réglage de sensibilité
Message par Gabichon74 le Dim 03 Mai 2015, 21:37
OK merci cheers
Gabichon74
Gabichon74
Message par R1FREDERIC74 le Lun 04 Mai 2015, 08:46
Baptiste51 a écrit:J'ai une ZX10R 2012 qui à 5000 kms (4000 de piste). Avant de faire les 12H de Magny-Cours j'ai voulu ouvrir par sécurité ... et j'ai bien fait !
Mouai ça revient plusieurs fois ce terme des 4000-5000 km de piste on dirait. Ca vient vite 4000 km de piste ....
C'est fou comme on peut se tromper en fait, personnellement ça faisait 10 ans que je pensait que les shifters étaient bons pour épargner les boite de vitesses !!
Je pensait que c'était mieux que de passer à la volé .... No
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par coralex le Dim 17 Mai 2015, 20:01
Salut à tous,
Je vais également me pencher sur la boite de mon ZX10R. Je n'ai pas fait de boite depuis mes 250 2 temps ...
Ce week-end à Fontenay le Compte. J'ai eu à plusieurs reprises des problèmes pour passer la 5 et même la 4 Evil or Very Mad
Une idée de la cause de ce soucis ?
Merci d'avance pour votre aide Wink
coralex
Message par 13-ajt le Dim 17 Mai 2015, 20:41
Idem j'ai eu le même soucis ou carrément des fois la 5 sautait ..
Alors peut être que mes commandes reculées sont mal réglé .. Mais je vais faire ouvrir la boite pour voir , je voulais le faire moi meme , mais pas de clef dynamométrique et je pense que pour resserrér le tout , vaut mieux l'avoir .
13-ajt
Message par coralex le Mer 20 Mai 2015, 19:29
coralex a écrit:Salut à tous,
Pas d'avis ?
coralex
Message par steau28 le Mer 20 Mai 2015, 22:44
tension de chaine deja.. selecteur.. et apres a voir pour la demonter oui.
Message par lolo_zx10r le Jeu 20 Aoû 2015, 09:49
Voila la mauvaise nouvelle. 9200 kms de piste.
Les fourchettes sont impeccables et le pignon de 4eme est mort.
Au boulot
Lolo
lolo_zx10r
Message par R1FREDERIC74 le Jeu 20 Aoû 2015, 10:53
Bon courage.
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par PascalZX6R le Mar 20 Déc 2016, 20:48
Athily a écrit:Par simplification, ca correspond a un réglage de sensibilité
Sur mon shifter (cordona pq8), pas encore monté sur ma nouvelle moto (ZX10R 2011), le réglage était de 14kg sur le sélecteur, et 60 ms de coupure.
Peut-être bien d'envisager baisser un peu la sensibilité (10 à 12 kg), voir augmenter le coupure (65 ms). Des avis?
PascalZX6R
Message par R1FREDERIC74 le Mer 28 Déc 2016, 10:11
+ 1 C'est ce que j'ai fais aussi.
11 ou 12 kg et 65 ms de coupure.
Ca semble rouler pour le moment.
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par PascalZX6R le Ven 30 Déc 2016, 10:11
Au boulot
Lolo
9200 km sans aucune intervention dessus?
Si oui, pas mal, par rapport à tout ce que l'on entend sur la boite du ZX10.
Facile à reperer ce qui est HS?
PascalZX6R
Message par R1FREDERIC74 le Ven 30 Déc 2016, 14:08
PascalZX6R a écrit: ...
Bon j'en suis à la moitié là (6000 km / 4000 km de piste) .... à surveiller oui. Suspect
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par Gabichon74 le Ven 30 Déc 2016, 14:17
Moi, je suis au double et pas de soucis cheers
Gabichon74
Gabichon74
Message par R1FREDERIC74 le Ven 30 Déc 2016, 14:27
Aaaaahhhh tu me rassures sur ce coup ! cheers
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par PascalZX6R le Ven 30 Déc 2016, 20:19
18000 km de piste?
Tu as refais des choses, coussinets, autres?
Shifter?
PascalZX6R
