compromis demultiplication
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par fred13 le Jeu 29 Mai 2014, 22:01
Bonsoir à tous,
je réfléchis à un compromis route/piste pour la demultiplication de mon zx10r 2011. Sachant que je roules essentiellement à ledenon. Vous êtes nombreux a être en 15x41 ou 15x42, cela ne risque pas d'être beaucoup trop court sur route? (Pour info -1 +3 avec mon gex1000k5 bien pour ledenon et pas gênant sur route)
merci pour vos réponses
fred13
Re: compromis demultiplication
Message par steau28 le Jeu 29 Mai 2014, 22:05
ledenon -2/+3 sur route -1/+2...
j ai testé -2/+2 sur route ca roule mais ca tete..
Message par fred13 le Jeu 29 Mai 2014, 22:30
Ok..merci steau28 pour ta réponse..jpense que dans un premier temps je vais essayer avec -2 +2 et voir ce que cela donne sur la route et à ledenon pour mon 1er roulage .
fred13
Message par fred13 le Jeu 29 Mai 2014, 22:34
15x41 x42 112 ou 114 maillons. ?
fred13
Message par 13-ajt le Jeu 29 Mai 2014, 22:56
steau28 a écrit:ledenon -2/+3  sur route -1/+2...
Boite 5 dans la ligne droite de ledenon et quel chrono ? merci
13-ajt
Message par steau28 le Jeu 29 Mai 2014, 23:02
le chrono 1'39 pas mieux.. c etait en reprise.. et la premiere avec le 2011 de l époque.. -2/+2 c etait un poil long encore pour moi.. ( pareil au vigeant 1'58)
Message par 13-ajt le Jeu 29 Mai 2014, 23:07
En fait , je n'ai jamais essayé des braquets pareils , la j'ai mis -1+2 ,j'ai pas envie de changer régulièrement le psb . Je verrais bien Smile
13-ajt
Message par steau28 le Jeu 29 Mai 2014, 23:10
Je suis en -1/+1 retour au vigeant depuis un an et demi deux tours clairs seulement et 1'59 mais j ai un réel manque à gagner sur les relances je passe donc en -2/+3
a magny cours je tirais trop long aussi.. elle tire long et a besoin de rester dans les tours..
Message par 13-ajt le Jeu 29 Mai 2014, 23:15
C'est un faux 1000 quoi  Laughing
13-ajt
Message par fred13 le Jeu 29 Mai 2014, 23:16
J'ai pu roulé en 35 avec le gex avec -1 +2  et pour moi ça tirait encore long ..avec le 10r je n'ai fait que 600km sur route et  je trouve que c'est creux en bas et ça tire long...
fred13
Message par steau28 le Jeu 29 Mai 2014, 23:17
un 600 avec la puissance d un 1000..
de toutes facons avec tous les 10r j ai toujours tiré tres court car besoin de rester au dessus de 8000 mini..
Message par 13-ajt le Jeu 29 Mai 2014, 23:52
fred13 a écrit:J'ai pu roulé en 35 avec le gex avec -1 +2  et pour moi ça tirait encore long ..avec le 10r je n'ai fait que 600km sur route et  je trouve que c'est creux en bas et ça tire long...
Avec le k5 a Ledenon j'avais que -1 au psb et ça m'allait bien . La kawa j'ai fait que 800m sur route et bridée donc j'ai aucun recul pour le moment Smile
13-ajt
Message par fred13 le Ven 30 Mai 2014, 00:18
On est un peu dans la même situation , on découvre..j'ai pas vraiment encore roulé vite avec mais les premières impressions sont sympas , bt 16 et réglage standart pour l'instant ..partie cycle facile et qui met en confiance..on sent que le moteur aime monter dans les tours..
fred13
Message par steau28 le Ven 30 Mai 2014, 00:32
c est une bonne machine, pas piegeuse. qui demande effectivement des améliorations pour la piste ( amorto demul reglages) mais qui va bien
je n ai pas honte de dire que grace a son électronique ( ktrc et abs) ma reprise s est bien passée même sur l'humide..
Message par fred13 le Ven 30 Mai 2014, 00:52
Sur mon gex j avais une cale de 5mm à l'arrière et même si je la trouve un peu basse sur l arrière , elle rentre super facile en courbe, je suis curieux du feeling ressenti quand le ktrc "s'active"..
fred13
Message par 13-ajt le Ven 30 Mai 2014, 08:41
J'envisage de rouler en mode 1 puis le déconnecter pour voir . De toute façon j'ai jamais eu de traction control sur mes autres motos donc en fesant attention à l'accélération , ça devrait aller
13-ajt
Message par steau28 le Ven 30 Mai 2014, 09:15
il est tres discret.. mais peut etre handicapant..
je ne sais pas si c etait le fait d etre en 200/55 avant et en 190/55 maintenant mais a l endroit ou il regulait systématiquement sur l autre 2011 la ca n est plus le cas..
Message par fred13 le Ven 30 Mai 2014, 17:57
Je me demande vu mes chronos( avec mon ex) et sachant que je roule plutôt coulé..ce que le TC va m'apporté..? Faut-il le prendre comme un garde fou pour une remise de gaz optimiste ou un plus sensible ressenti au pilotage même à mon niveau de pilote moyen..?
fred13
Message par steau28 le Ven 30 Mai 2014, 18:18
je le prends comme un garde fou mais qui garde pas tout..
Message par bip-bip le Ven 30 Mai 2014, 19:36
-1/+2 ca va pour un usage route et sur circuit comme bresse/dijon/Magny-cours ?
bip-bip
Message par steau28 le Ven 30 Mai 2014, 20:04
bresse et dijon jamais roulé..
magny cours.. je penche assez sur -1/+3 voire -2/0 en -1/+1 la relance n etait pas au rendez vous je trouve..
apres je n'étais pas spécialement rapide ( entre 1'59 meilleur tour du week end et entre 2'00 et 2'03 en moyenne)
Message par bip-bip le Ven 30 Mai 2014, 20:33
wouhaa ca tire si long que ca un 10 r  scratch
bip-bip
Message par steau28 le Ven 30 Mai 2014, 20:37
en -2/+2 tu prends encore 260 km/h ( et plus peut etre pas essayé)
Message par bip-bip le Ven 30 Mai 2014, 21:17
bah c'est la vitesse d'un bon 600 quoi  Razz
bip-bip
Message par steau28 le Ven 30 Mai 2014, 21:18
moui mais fond rupteur fond de 6. et il n' y arrive ptet pas aussi vite..
 What a Face
