Usure prématurée du pneu ar ?
Voilà tout est dans le texte,
J ai un 10r de 2011, les pirelli sbk sc2 ne tiennent même pas deux heures de roulage, la moto est stock au niveau suspension. Le pneu est proprement usé.
La moto se comporte bien dans l'ensemble.
Faut il passer a autre chose en suspension ou elles sont mal réglées?
olivier777- novice
Re: Usure prématurée du pneu ar ?
C est ce que j ai fait.. le pirreli est bien mais trop sensible a la température les reglages..et s use tres vite..
Le d211 a autant de geip et une meilleure longevite..
2h00 ca me parait la norme pour le pirelli..
On fait l' o3z donc obligation pirelli, oui j aurai le choix je prendrai du Kr, le top en performance /endurance.
olivier777- novice
En changeant l amortisseur tu peux esperer gagner un peu car la qualité de celui d origine est moyenne mais en endurance, nombreux sont ceux qui ont ton souci..
» Défauts d'usure des plaquettes de frein, usées en biseau (10R 2008 >> 2011)
» Coque arrière zx10r 2008
» usure irrégulière des pneus
» Cause usure anormale D211 slick AR ?
» Quel pneu ?
» Quel pneu ?
