Acceleration impossible zx10r 2004
Suite au nettoyage de ma pompe a essence, ma zx10r 2004 ne veut plus accélérer!! Dès que j'essaye la moto cale!
Qui peut m'aider?
Qui peut m'aider?
Phenodinw- novice
Re: Acceleration impossible zx10r 2004
tu ne l as pas bouchée plutot? t as redémonter ta pompe pour regarder si ok?
oui je l'ai fait a plusieurs reprise soufflet dan la partie noir, la pompe tout!! c'est pareil!!!
Phenodinw- novice
peut etre hs? t as bien tout rebranché? essyé avec le bouchon ouvert?
ok je vais essayé! Peu être que je nettoie mal la pompe? Avez vous une technique particulière pour la nettoyer?
Phenodinw- novice
Bon!! J'ai démonté et nettoyé encore une fois et la c'est nickel!! Merci de votre aide!!
Phenodinw- novice
Je reviens vers vous! j'ai fait quelques bornes et rebelote j'ai le même problème!
Phenodinw- novice
Si tu avais une autre pompe à essence sous la main ça aiderais déjà à éliminer des pannes
billy-boy- Maitrise la piste
ma pompe d'origine ne débitait pas assez je l'ai changer contre une pompe adaptable (je parle que du moteur de la pompe) mais la je pense que je vais acheter une pompe toute neuve de chez kawa pour ne plus avoir de problème! c'est trop chiant de ne pas être sur de sa becane!
Phenodinw- novice
il y a toujours de la saleté!! la partie noir quand je souffle dedans l'essence s’éjecte avec des particules marron a chaque fois je pense que c'est de la rouille! pourtant en regardant dans le reservoir rien ne semble rouillé c'est louche!
Phenodinw- novice
Tu l'as trouvé ou le moteur de pompe adaptable ?
xemium- pose le genoux
Phenodinw- novice
» PROBLEME ACCELERATION zx10r 2004 full
» Trou à l'acceleration ZX10R 2006
» comportment de la poigné accelerator et la re-acceleration ZX10R k10
» ZX10R - 2016 - Démarrage impossible - TDB éteint
» Patinage a l"accélération entre 2000 et 3000 T sur mon Zx10r de 2005
